Amplificador nativo gts 45 ci quemado
Hola ..a todos! Llego a mi taller este amplificador con el ci quemado, estoy seguro q es un tda, pero está lijada su numeración. Si alguien puede pasarme el diagrama o la numeración del tda , estaré muy agradecido, desde ya muchas gracias.
8 Soluciones propuestas
Hola colega yo le es puesto el tda1514a provalo si tesirve
hola ... agradezco tu respuesta.. solucione el problema provando con varios tda, pero el mejor resultado me lo dio el tda 7294. igualmente muy agradecido por tu respuesta..
gracia colega muy amable saudo atte Orlando
CLARO EL QUE YO TE E ENVIADO ES PARA EL NATIVO MOD. GTS 45
Hola... Como andan... Soy de corrientes capital.... tengo un equipo de guitarra electrica NATIVO modelo GTS 45 .... El tema al ser "nacional".. liman el integrado... se q es un TDA. no se el modelo ya que vi en post anteriores, que le anduvo un TDA 7294... el cual averiguando vi q es de 100 Watts... y el amplificador solo de 45Watts..
Si alguien soluciono el problema l voy agradecer demaciado.. !!!
hola.. pone el 7294 con los ojos cerrados. hace aprox. 1 año que lo coloque y funciona perfecto ... saludos..
MUCHAS GRACIAS POR TU CONSEJO LO VOY A COLOCAR DE UNA!!! MUCHAS GRACIAS teeth smile ....
http://www.idrocknacional.com.ar es la web de mi banda!!!
