Tienda | Foros | Blogs
Mixer Proco sb8300 fx busco manual,guia ó ayuda en su uso
Hola busco un manual de usuario ó alguien que me diga o guie para que sirven los differentes botones.
En la caja vino un papel que dice manual de usuario pero lo unico que tiene en una linda foto y las especificaciones tecnicas.
unas de las dudas son:
1. Para que sirve el plug llamado "insert"
2. Donde conecto microfono no balanceado
3. Para que sirve los botenes G1/G2 y como se usan adecuadamente
4. Por que cada canal tiene un botón L/R si es entrada mono
5. El botón "phantom" es el power phantom de los microfonos en las entradas XLR
6. Hay alguna forma de monitorea un canal en los audifonos
Como siempre les agradesco cualquier ayuda de ante mano.
Hola, a ver... paso a explicarte.. por lo que consultas creo qeu nunca usaste una mixer...
punto por punto..
1.- el insert sirve para cuando vos conectas un efecto FX o camara de rever como quieras llamarlo.. con eso le mandas señal al canal para que de la vuelta... o sea... el mic por ahi manda señal a la camara y de ahi vuelve a un canal que vos asignas... tambien podes conectarle un compresor de voces... de la misma manera.. entonces por ahi manda la señal.
2.- Mic no balanceado lo conectas donde dice line. o sea entrada de linea. Supongo q te estas refiriendo a un conector tipo plug. Lo que pasa es que asi se denomina a como se arman las lineas (cable con conectores) respetando una configuracion de caliente-frio-masa. 1 caliente, 2 frio, 3 masa... asi tambien en los plug stereo. pero supongo que te referis a los mic con conector de plug asi que lo pones en la entrada donde dice line.
3.- los botones g1 g2 son para grupos... tmb tenes dos potenciometros que pertencen a los grupos...
Un ejemplo bueno para explicarte esto es una bateria... vos conectas toda la bateria.. y apretas los botones en donde la tenes conectada... entonces cuando subas el volumen de los potes... sube gradualmente todos los canales asignados.
4.- Porque aunque las entradas son mono, la mixer trabaja en stereo, con 2 salidas. Entonces de este modo podes panear los instrumentos... como por ejemplo los 2 tones de la bateria uno para la iz y otro para la derecha.
5.- El boton de PHANTOM se usa para los mics denominados condenser que usan 48V. activando este boton, los mics reciben la corriente que se necesita para q puedan funcionar. Un ejemplo de condenser son lo que se usan para tomar la bateria que son aereos.
6.- Si... es posible, tu consola tiene que tener un boton por canal que diga PFL, eso es para monitorear cada instrumento a los diferentes canales, aunque hay muchas que no los traen. Pero en la foto no se puede apreciar, pero supongo que lo tendra.
espero que te sirva la ayuda.
No te olvides de valorar.
y cualquier cosa que necesites, [email protected]
