Tienda | Foros | Blogs
como poner salida de audio a tv??
hola q tal...::
me pregunto, como se le puede poner una salida de audio para audifonos a una tv????
les agradesco su atencion....gracias.....
tienes que conseguir un stereo phone jack de 1/4, con switch.. esto para que cuando conectes los audifonos se apaguen las bocinas internas del televisor, tienes que soldar dos cables extras por cada bocina, ( negativo y positivo), estos iran soldados a las terminales del phone jack por medio de unos resistores para atenuar el volumen ya que el sonido que va a los audifonos debe estar bajo, seria ideal que consiguieras audifonos que traen el control de volumen integrado. los valores de los resistores pueden variar segun la potencia que tu televisor entregue a las bocinas, puedes probar con diferentes valores hasta que tengas el volumen adecuado. Ojala y esta informacion sirva para que empiece tu proyecto..Un saludo.
