Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mackie CR-1604. Ayuda con La fuente de Alimentacion
Buenos dias queridos amigos de yoreparo.com, tengo un problema con una consola de audio mackie cr1604 vzl. la misma no tienen transformador de alimentacion (asi la encontr cuando llegue a este taller) y necesito saber cuales son los voltajes de entrada para la tarjeta fuente para ponerla a trabajar. tambien queria saber si solo alimentando la terjeta fuente con 120 v, puedo ponerla a funcionar aunque sea parcialmente y que es lo dejaria de trabajar sin los otros voltajes. AQUI ESTA UN DIAGRAMA PARA VER SI ME PUEDEN AYUDAR A ESTABLECER LOS VALORES DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR, EL ESQUEMA ESTA EN LA PAGINA 11 DEL DOCUMENTO ADJUNTO. de antemano, muchisimas gracias mis queridos colegas.
tengo una coonsola igual te digo de las lecturas de mi fuente asi se lo es samblas con 2 transformadores jeje,
2 cafes y un negro es una bobina con tap 25 volts alterno tomando el negro como comun es decir 50 en 2 cafes,,
la bobina de color verde da 16 volts alternas va rectificado y al foco
la bobina roja de 55 volts alternos y este da los 48 volts del fanton es decir voltage para los microofonos electred
