Cable de VGA para usarlo como cable Hi-Fi de audio.
Hola. Qusiera saber si se pueden utilzar los cables VGA, de unos monitores rotos que tengo, para conectar unos bafles al amplificador. Según estuve averiguado este tipo de cables cuentan con una aislación apropiada para evitar interferencias dentro del cable mismo. Otra opción que tengo es la de utilizar cable coaxial que sobro de cuando contrate al servicio de Multicanal. Por lo que estube averiguando, los cables Hi-Fi estan construidos bajo los mismos conceptos basicos de aislación y es aqui donde radica esta pregunta, ya que si puedo utilizar estos tipos de cable me estaría ahorrando el coste de uno cables Hi-Fi que por cierto son bastane caros. Saludos.
2 Soluciones propuestas
mira , ya que nos es una falla concreta de audio como tal te sugiero que lo publiques en otra seccion ,pero con gusto te respondo el cable que muestras en tus fotos son de 75 ohms que solo sirve para RF y no para audio y el otro es de voltage y no es adecuado ni para señal ,ni para Pa es decir màs de 1volt PP ,,,,por eso cada cable tiene su aplicacion
Como de usar podes usar, no se deve... pero en cuanto a funcionamiento como para safar podes.La diferencia mas que nada en los cables es si lo utilizas para entrada de audio que sea flexible y que tenga malla, vos imaginate tener que soldarle una ficha tipo mini plus por ejemplo a un cable coaxil.Si lo utilizas de salida de audio si podes usar cualquier tipo de cable pero tambien la misma que te comente, si tenes que soldar una ficha o algo bue...El problema que por ahy podes tener es si tenes algun transmisor serca como ser de una radio corres el riesgo de cuando prendes el equipo escuchar la radio jejejeje pero si queres podes...mas que el cable coaxil yo utilizaria el de monitor si es para entrada de audio, si es para salida (conexion de parlantes) bue te diria comprate cable comun de instalacion electrica tipo paralelo y ya esta.
Con que proves no vas a romper nada...como mucho vas a tener ruido, descarga pero no vas a quemar nada...
