Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compactera gemini
Hola amigos , tengo un problema con una COMPACTERA DOBLE GEMINI 9500 PRO2- EL SISTEMA FUCIONA PERFECTO( LASER Y MECANISMO DE AMBAS) . el problema es que cuando conecto en un tomacorriente la compactera mas una consola y algunas otras pequeñas cargas comienza a funcionar mal. se baja la tension de uno de los 2 displays. no lee solo una marca error o lee cortado haciendo un chillido.. pero si la conecto sola anda perfecto...... reemplaze los capacitores de la fuente... cambie laser,flex y ya no se que mas hacerle... amigos si se le ocurre alguna idea ... espero ansiosamente desde ya muchas gracias--- IVAN
    25 Soluciones propuestas
    Posiblemente en algún momento le hayan cambiado las bombitas que alumbran los displays sobre todo ese que se baja la intensidad. En éste tipo de máquinas si llevan lámparas de 6 volt y son reemplazadas por lámparas de 12v en principio funcionan iluminando bien, pero el cambio se traduce en fallas en la lectura de los cd´s. Asegúrate que las lámparas que tiene colocadas sean las correctas. Espero te ayude. Saludos y suerte.
      HOLA-- AMIGOS , gracias por tu ayuda pero me fije y la parte de los controladores nunca fue tocada. al menos eso aparenta a simple viste, lo que hace es alternar e la falla de los displays a veces me lo hace la compactera uno y en veces la dos .. yo supongo que tiene que ser algo en la fuente... pero la verdad ya no se que???.. soy dj he hecho muchas fiestas y la verdad que nunca me dejo a pata... pero ahora cuando conecto el equipo me hace esto.. solo queda funcionando una bandeja y en ciertos casos ninguna... probe con un estabilizador pero no hubo caso.... tambien alimentandola con 110v y ahi como que quiso saber algo pero tampoco...
        Buee como te decia mucho no te puedo ayudar jejejeje pero revisa bien la fuente, diodos capa por ahy puede haber algun capa seco, en todo caso aislala medi los voltajes que esten bien, si te da todo ok desconecta la alimentacion de un deck y trata de ver si te funciona el otro solo y si no bueee comprate una MK III y fueee jajajaja Ocupe muchas veces geminis y si son lindos fierros hasta me resultaron mas rapidas que las numark.Pero bue volviendo a tu problema, trata de como te decis provar con un solo deck cosa de tener menos consumo, es raro que con 110V quiera funcionar y con 220 nada
          hola amigos...-- si la fuente ya la saque y cambie casi todos los filtros es mas cambie el rectificador por uno e mayor amper.. pense que podia llegara ser eso por que el puente que trae original lo vi muy diminuto-- jaja pñero tampoco. podra ser algun problema de tension de algunos de los laser...?'? que me este consumiendo mas de lo que debe???,, Ivan
            Si por ahy no se si de los laser si no del mecanismo mas que nada, por ahy esta medio en corto el motor que hace girar el disco, es lo primero que se activa.No se si provaste lo que te habia comentado, desconecta un deck, deja uno solo y prova haber que pasa, si no te funciona desconecta ese y conecta el otro, la verdad que es medio raro que si la fuente esta ok tengas problemas con los 2 deck aun conectandolos de a uno solo.Prova eso si no lo hiciste y comenta
              Hola como estan amigos hice la prueba conectado y desconectando de a una deck... y la verdad que por separado andan perfecto, buenisima la velocidad de ambas y ninguna falla . el problema es cuando pongo a trabajar las 2 en conjunto... si efectivamente debe ser la fuente.... es muy limitada.. y con todo el consumo me las mata pobre gemini--- jaja.. voy a hacer las ultimas pruebas y comento y sino quedara guardada pasara a retiro jaja ya que tiene un valor sentimental gigante... muchas gracias por tu ayuda. IVAN
                Ya te dije... comprate una denon jajajajaja que rompe no jajajaja bueno si los dos deck anda bien por separados entonces si centrate en lo que es fuente, si por el lado de componentes esta todo ok por ahy lo que puede llegar a ser es el transformador que esta pasado de rosca, recalentado por el uso o por ahy lo agarro un golpe de tension.Trata de hacer una cosa como para ver en que parte vaja la tension, arranca con un solo deck conectado medi la tension en las patas de salida del transformador y mientras medis trata de conectar el deck 2 haber si cae o no la tension.Si cae es mas que seguro que sea el transformador, si queda igual ok entonces vas a tener que matarte otra ves jejejee revisando los componentes, puede llegar a ser algun capa seco que a simple vista lo ves bien, por las dudas creo que ya lo saves cuando midas levanta una pata del componente con el circuito. De ultima averigua no se de que parte sos pero aca en arg en bs as hay muchos que venden partes de compacteras dobles para repuestos, total seria la fuente, algo de lo menos importante.Hoy en dia no esta como para andar cambiando compacteras jejejeje
                  jajaj que buen consejo el de la denon ja... soy de san nicolas de los arroyos( bs as.. no se si conoces.. y mira mucho de electronica aca no se consigue menos de algo asi.. me comentaron que en capital hay varias casa de repuestos pero todavia no tuve oportunidad es un viajecito de 4 horas viste.. jaja ok muchisimas gracias nose tu nombre... buena tu ayuda a tener en cuenta.. veo y te aviso.. otro favor si podes... nose de donde sos pero si tenes algunas direcciones de casa de electronica /audio / iluminacion buenas en bs as avisame si no es mucha molestia... saludos IVAN
                    Mi nombre es cristian jejejeje soy de santa fe capital asique mucho no te voy a poder ayudar esta ves jejeje
                    mira aca te doy algo por ahy si te apuras jejejee http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55352835-compactera-doble-gemini-pro-cd-9500-rack-simil-denon-_JM
                    aca tenes otra pero tendrias que ver si es la misma fuente http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-58153769-liquido-compactera-gemini-cd-9800-para-reparar-_JM
                    Bue no te voy a volver loco jejeje busca en mercado libre, en de remate saven aparecer por ahy vos podrias llegar a comprar una sacarle la fuente y vender el resto o el control por ejemplo, de ultima no te mates tanto trata de buscar algun tecnico como para poder llevarle la fuente sola que te la deje ok. Si por ahy te llegas a querer comprar otra compactera, no te recomiendo las numark...No se si es que son lentas o bien me acostumbre por demas a la MKIII pero compre como para dejar un poco que descance jejejeje una Numark CDN 25 y la verdad bueee dura, lenta en el play de 10 cd me leia 5 y era nueva 0km pense que habia venido con falla la lleve me dieron otra ahy nomas y lo mismo.La verdad que las pocas veces que use alguna gemini me gusto mucho...Si por ahy te interesa pasame en priv el correo que te mando unos megas, va los subo y te paso los link... a son gratis jajajaja saludos
                      hola! tuve un problema similar,lo solucione colocando las bobinas del transformador(secundario)que va a los rectificadores en paralelo o sea los puentee....fijate la fase si te queda invertida se anula el voltage...buena suerte
                        Hola amigos , osea que puenteando las dos tensiones provenientes del trafo voy a probar.. me estarian trabajando las 2 compacteras con un sola etapa reguladora es asi??... pruebo y comento
                          hola amigos mira probe y no me dio muy buenos resultados.... arranco lo mas bien pero un ratito... cuando desconecto todas las otras cargas agarra de tiro.. es una luz. pero mientras esta todo conectado(mixer,potencia luces) no quiere saber nada... gracias amigo si se te ocurre alguna otra idea soy todo oido ya nose que hacerle jaja... un abrazo
                            Pero haber entonces, porque ahy lei algo como es eso que anda bien y despues chau si conectas consola potencia luces? Entonces el problema no seria la compactera, si no que el problema seria de alimentacion general. Vos fijate bien, conecta la compactera sola a un enchufe si la tenes en rack sacala y prova te funciona bien ok la compactera no tiene nada. Enchufa la consola sola prendela anda ok no tiene nada, lo mismo con la potencia. Despues conecta los rca entre la compactera y la consola, con los auriculares prova haber si anda bien. El problema que vos deves de tener es caida de tension pero de alimentacion general no de la compactera. Como esta conectado todo a donde? utilizas algun estabilizador transformador? Trabajas con 220V o con 110V
                              recuerda que al puentear el trafo estas compensando el voltage..,cuando conectas todos los demas equipos el consumo en general aumenta cayendo el voltage...el problema es el trafo que no esta rindiendo dentro de los parametros necesarios..1 voltio de menos es suficiente...mide la diferencia en el voltage cuando funciona bien y cuando funciona mal.....a clientes djs les recomiendo utilizar un estabilizador automatico de 1kw para alimentar el rack de mesa
                              ,en mi ciudad hay salones con bajo voltage y a ciertas horas te deja de funcionar algun equipo que no sea autovoltage o el mixer te distorciona, la camara de voces se corta,la banda llega a tocar y no le funciona el teclado...etc...etc...si usas pc .una ups con estabilizador...este es un consejo a la vez porque tambien he trabajado en la noche...espero haber aportado algun dato y suerte...saludos
                                Ahora mario, pregunto no, sin discutir tus opiniones, que tiene que ver que falle la compactera con conectar la consola y la potencia. Obvio si hay vaja tension de alimentacion al rack al conectar las otras cosas falla, pero en lugar de meterle mano a la compactera si es que sola anda bien no seria mejor solucionar el problema de alimentacion general? porque asi como vos decis pasa al haber vaja tension se te apagan los equipos o bien no te rinden lo que te tiene que rendir. Por ejemplo una potencia de 800W con una minima vaja tension te tida 400W. A mi me a pasado eso pero de apagarme un equipo creo que en los 15 años que llevo me paso 1 sola ves.
                                En todo caso lo que yo diria es que utilice otros enchufes osea no todo a uno y si podes en distintas fases mucho mejor. Si no lo del estabilizador es buena idea para todo junto pero creo que algo bueno para que se banque todo te sale lo mismo que una compactera nueva jejejeje
                                  hola amigos--- gracias por las respuestas.. yo me canse de desarmar y cambiar todo loque habia en la fuente de la compactera jaja.. al igual que laser y flex por las dudas llleva el kss 210b--- si mira si la conecto sola es un caño.... lo empezo a hacer ahora a eso va hace 1 año... pero no se apaga .. sino que empieza a frenarse el segundero hasta que me tira error.. la probe con un trafo de 110 osea en modo 110 y tambien con estabilizadores y la verdad empeora mas todavia....probe todo por separado... luces potencia mixer.. consumo por consumo..jaja me extraña por que mas alla que es bastante viejita.. siempre fue una luz... estaba pensando???' si cambio el trafo de la fuente por uno de mayor amperaje??? con las mismas salidas 12+ 7+ 5+ gnd.. sera que entra algun diodo en corte por falta de fuerza?? teoricamente puede llegar a ser posible,,
                                    Haber, espera a que te referis cuando decis que la conectas sola. Conectas un solo deck? o que? o el problema te lo empiesa a hacer cuando conectas los rca a la consola??? y estando desconectados te funciona bien. Por ahy nos estamos enrredando jejejeje
                                    En limpio, vos conectas solamente la alimentacion a la compactera te funciona bien o no? con un solo deck o con los dos.Que es lo que conectas para que te empiece otra ves la falla? los cables de audio a la consola o conectas la alimentacion de la consola.
                                    No creo que la solucion sea poner un trafo mas grande, si de original te funcionava bien te tiene que seguir andando bien, lo que puede llegar a ser es lo que ya te comente, se recalienta el transformador con el tiempo el uso y puede ser que te este dando menos potencia de la que tiene que entregar.
                                      hola cristian--- mira me refiero a cuando conecto a tension.. funciona perfecto.. las 2 deck osea la compactera.... pero por ejemplo en una fiesta que utilizo el equipo cuando conecto todo el rack lo demas funciona todo perfcto mixer pot etc ... la unica que fallaes la compactera.... pense que era por las bajas tensiones de los salones de fiestas... pero hice unas cuantas veces la pruebas en casa y me hace practicamente lo mismo.. a veces me hace fallar la deck 2 y a veces la 1 varia la falla.. por eso creo que el problema sigue en la fuente.... aunque no descarto los laser.. saludos ivan
                                        Ahora estariamos. La verdad que es bien raro porque si tenes caida de tension con tomar alimentacion para la compactera desde otra linea se tendria que solucionar el problema. Ojo si los tomas estan en la misma linea (Fase) por mas que enchufes uno aca y otro aya la caida de tension la vas a tener igual. Los laser no creo que sean ya que si conectas la compactera sola te funciona. Por las dudas no provaste la compactera toda conectada pero sin los rca de audio? porque por ahy el problema puede llegar a estar por el lado del audio que al generar el sonido digamo tenga algo en corto y es lo que te vaja la tension.Aparte es muy raro porque es automatica te trabaja en el rango de 110 hasta 220 y algo mas osea para que te falle la caida de tension tendria que vajar de los 110V.Yo provaria cambiando el transformador por las dudas como ya te comente pero por uno igual
                                          Hola amigos, disculpen el retraso hace dis que estoy alejado de la pc... cristian probe la compactera sola osea sin los rca.. y la verdad que funciona bien dentro de todo.. empiezo a desconfiar del mixer.. ya que tiene alguna pequeñas fallas como de ruidos.. en una de esas viene por ahi el problema...( alguien si tiene por las dudas no me quiero volver muy pesado).. el digrama del mixer gemini pmx-350- 4 entradas y un mic... se que le falta un integrado superficial al mixer. que yo mismo saque pero jamas pude conseguir.. y entre esas cosas se perdio... no me acuerdo su numeracion... amigos ahora que tuve un poco mas de tiempo pruebo con otro mixer y comento.
                                            he leído tu problema y las respuestas de todos los compañeros, y la verdad es que si el problema estaba en la mixer...me voy a caer hacia atras de esta silla... teeth smile , ojala y se resuelva conectandola a otra mixer....saludos
                                              AYY ME VA A VOLvER LOCO¿¡ jaja .. hola amigos como estan... probe la compactera con otro mixer yyy alegria meanduvo perfecto casi una hora... fue la hora mas feliz hasta que empezo con sus fallas tipicas jaja... amigos si llegan a tener otra idea nueva para experimentar soy todo oidos....( oviando la de una compactera nueva)... que igual lo estoy considerando ---Pero bue tiene un gran valor sentimental... y me ha dado muchas noches de musica sin parar.. era un caño en las fiestas ... se extraña jaja ...Saludos a todos IVAN E.
                                                jajajaja la verdad que esta volviendo locos a todos ese problema jejejeje yo te diria revisa la parte de la salida de audio, la verdad que la primera ves que veo que por un problema en la consola falle la cd. Almenos por un tiempo te ando dijo uno jejeje prova con otros rca, conecta el audio de un solo deck haber que pasa, despues conecta el del otro deck. Otra cosa si no prova sin consola de a un deck. Me refiero directamente de la cd a la potencia
                                                  Amigos como esta escrib para cerrar este post ... La compactera paso a ser un euipo de audio para casa nomas y lamentablemente aguante virtual dj jajaja no me quedo otra suerte amigos cristian y demas...responderme para cerrar post.
                                                    Bueno una lastima que quede asi esa compactera, yo personalmente prefiero una compactera antes que esa maldita cosa que saca el trabajo a los dj. Desde que aparecio eso cualquiera es dj jejejjee
                                                    No se de donde sos pero si sos de argentina te recomiendo que le mandes un e-mail a [email protected] el le hace service oficial a denon numark entre otras marcas, es una exelente persona y el te puede asesorar sobre la compactera. Saludos y mucha suerte
