Columnas Mackie 450 Rms
He tenido en cas 6 columnas Mackie, que me las dejan a un preci muy bueno, para prbarlas primero y al prbarlas me he dado cuenta que tres van perfectamente pero las otras tres tienen un problema distinto cada una.
a una no le suena mas que los agudos, a otra solo los graves, y la otra suena bien pero no con la claridad de la que suena realmente bien.
He leido que estas columnas tienen protecciones internas puede ser que el problema este aqui.
Las columnas han estado dos años en un pub funcionando solo los fines de semana.
¿Alguien me puede decir que les puede pasar ?
¿Me puedo fiar de que las que estan bien no se van a romper enseguida?
Con respecto a las que te funcionan que se puedan romper todo depende del uso que le des, de la potencia que le des.Por mas que unicamente las utilizaron los sabados, es un pub ya estan garroteadas ojo por ahy las hacian andar tranqui pero por los problemas de las otras no creo.Hace bien simple, desarma una que anda bien y saca la plaqueta que tenga o bien conectale el agudo de la que no anda y el grabe que no anda.Si funciona bien, bueno es parte electronica, si no funciona es porque directamente estan quemados tanto el parlante como el driver o twiter, tendrias que ver cuanto te sale la reparacion pero eso es algo que tenes que llevarlo si o si. Si al conectar te funciona bien entonces anda mirando las dos plaquetas la que funciona bien y la que no hasta dar con la falla, vas midiendo los domponentes y comparando. No se esas cajas pero normalmente de proteccion traen un foco de auto que puede ser tipo tubo alargadito o bien tipo los focos de las luces de stop de los autos.
Anda revisando asi como te decia conectando lo que funciona con lo que no te funciona. Otra cosa bien simple es desconectar el agudo y el grave que no te funciona y medir si tenes continuidad en los bornes de conexion.
Pido disculpas por lo extenso, revisa esas cosas y comenta haber que paso.Saludos y mucha suerte
