conectar audio profesional
hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo que conectar una consola de audio pasiva, a una potencia, que por medio de una manguera, esta a 20 mts, de distancia, en un escenario, el tema es que la salida de la consola es balanceada, creo que corresponde, por la cantidad de metros, pero en la entrada a la potencia, me figura un plug, de 6,5 mono, y si conecto asi, creo me desbalancea toda la linea, mi pregunta concreta es la siguiente_ para adaptarlo es necesario conectar una caja directa, de las que se usan para adaptar las impedancias, de una guitarra a la entrada de la consola ? cumple el mismo papel ? desde ya gracias por sus opiniones, que seran muy vienvenidas.
2 Soluciones propuestas
Si la linea es de buena calidad simplemente respetando la conexion : 1gnd 2+ 3- en la consola y puenteando 1 y 3 en el plug que va a la potencia si es mono te deberia funcionar bien..ahora el que la potencia lleve entrada plug no significa que sea desbalanceada deberias si es que te interprete bien fijarte en el manual de la potencia o ver el jack de entrada de la potencia si es o no balanceada..recuerda si es que no lo tienes presente balanceda 3 cables desbalanceada 2 cables gnd y +... Espero te sirva mi aporte y fijate si la potencia tiene llave selectora de sensivilidad de entrada la cual te permitiria ajustar la perdida en la linea...saludos
estimado mariolazaro, gracias por tu aporte, tengo un pequeño, sistema de audio, el cual uso para trabajar, y lo estoy armando de a poco, tengo una manguera de 15 mts, y 12 canales x 4 retornos, y extenciones de 7 mts, para salir de la pachera, asi prolongo mi extension, la potencia es una skp, y en el manual me dice que esta balanceada electronicamente, y ahi es donde tengo la duda, me dicen que debo poner, una caja directa, invertida, o sea, la balanceada del lado de la consola, y salir con un plug/plug, hacia la potencia. las cajas en mi zona (La Plata/argentina) me salen 135 dolares aprx. las ultimas que compre el año pasado, por lo tanto trato de dejarlas para usar en el escenario, ya que no me sobran, y tambien quiero hacer las cosas como se debe. por cierto si me podes informar si hay algun trafo, que pueda adaptar, ya que intente hacerlo bobinar aca, y todos me dijeron que audio no trabajan porque es muy especifico, alguien me dijo, que el driver de salida de las radios portatiles antiguas tipo spika, sirve, muy poco entiendo de electronica, pero si me animo a hacer el circuito de la caja si tuviera el trafo. bueno no te molesto mas, y muchas gracias por tu respuesta, que desde ya valorare.
