Solo faltan 54.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Potencia GBR BTA 300
Hola, tengo una potencia Gbr Bta 300 es el modelo, pero me la dieron para repararla, la potencia vino sin transformador, se que es un toroidal...pero desconosco sus valores en voltajes, alguien tiene el plano de esta potencia, o decirme con los valores de voltajes que trabaja o bien decirme donde puedo conseguir el trasformador, Muchas Gracias Facundo! dextersdj
    3 Soluciones propuestas
    Esos toroidales son "unicos", estan fabricados y diseñados para cada potencia, muchos trabajan como elevadores de tension. O sea que a tu cliente le hicieron un daño grande al quitarselo, te suguiero le pidas que lo busque ( posiblemente se lo sacaron en otro taller ). De no conseguirlo, veo dificil que puedas encontrar uno que trabaje con los valores justos a ese. A menos que encuentres una potencia igual y se lo puedas sacar. Suerte
      hola facundo
      con respecto al trafo, es uno toroidal como bien te referis vos con doble secundario, segun la serie que ya esta por la cuarta, utiliza en la bta300 17-0-17 y el otro 42-0-42.... si queres me pasas tu mail y te contacto con el proveedor asi conseguis el original correspondiente.
        hola facundo
