Tienda | Foros | Blogs | EN |
fuente para amplificador
hola a todos
armé un amplificador de 20w que necesita una fuente de 15v.
ya hice la fuente de poder con un transformador de 15v a 1amp, y le puse un capasitor de 4700 uf para filtrar la fuente, pero antes de conectarsela quisiera saber si está bien filtrada, para que el amplificador suene mejor
gracias
hola ,si el amplificador necesita 15 vols el trafo que tienes que usar es de 10 ,7 v , si le pones 15 volt de alterna tendrias 21 volts de continua y te quemaria el ampli ,puedes repararlo sacandole vueltas al secundario hasta que te de 10 ,7 volt de alterna ,el filtro esta bien ,cordiales saludos
