Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
intalacion etapa de audio trancistorisada a equipo lg
el equipo lg mod. lm-w5040a se le dañaron los integrados de salida ic: af310w20cm este ic en medellin colombia no se consigue esta descontinuado. mi pregunta es se puede intalar una etapa de salida de audio trancistorisada, si se puede usarla misma fuente, o tienen un dato muy especial. si sepuede usar los mismos bafles. solicito pronta respueta
    es correcto amigo , solo debes saber la tension que tienes en la fuente y la impedancia de los parlantes y despues consigues una plaqueta acorde , si la ganancia de entrada no es suficiente , puedes construir o comprar un pequeño pre para levantarla ,pero creo que no tendrías ningun problema , incluso a veces el rendimiento y durabilidad de estas plaquetas es mayor ,porque aunque consigas el integrado original del equipo , no es garantía que sea de procedencia legitima o de calidad ,dado a la cantidad de componentes malos en la actualidad en el mercado , adelante con la reforma y buena suerte amigo
