Tienda | Foros | Blogs
problema con amplificador de potencia suena distorsionado
buenas saludos a todos soy fernando ,me llego al taller un amplificador de potencia marca audio pipe modelo apa 4500 , con un canal en corto ya reemplace todas las piezas que estaban dañadas , eliminando el corto pero me quedo sonando bajito y distorsionado ya revise las resistencia de 0.33 homios, las 10 que lleva y estan buenas si alguien de ustedes se le presento una falla igual o parecida le agradeceria sus comentarios y ayuda gracias .
13 Soluciones propuestas
hola fernado. ojala esta sea la solucion q buscas.ami m paso lo mismo pero rebisando minusiosamente todo el circuito.m encontre con una bolita de estaño probocando un corto en el circuito preamplificador del ampli. y mi problema se soluciono. aveces nos enfocamos tanto en los csmponentes a reemplasar q descuidamos esos detalles. aveces pasa saludos.
ok gracias por tu consejo ya revise el circuito y esta bien no tiene rrastros de estaños si tienen otra opinion al respecto agradecido
le sugiero primero que resuelde bien todas las targetas del amplificador,luego verifique que el voltage operativo del equipo este en los parametros que el fabricante indica luego controlar la etapa preamplificadora,reemplazando los filtros de esa etapa luego verificado esa etapa,revisa la etapa de potencia,y tambien seria bueno que reemplazes tambien los filtros,checa los transistores,los diodo,diodo zener y los condenzadores, no tengan fuga o este alguno en corto ok.
ok gracias por tu consejo voy a verificar lo antes mencionado
nada todabia si hay alguna otra opinion se lo agradeseria
Debes fijarte si los preset de vias estan bien, suelen ser de 500 hom, y los preset de limitacion de corriente, generalmente de 10k. En ocasiones tambien suelen quemarse las resistencias de 22 ohm que va entre base y emisor del grupo de tr.Tambien fijate en las resistencias de 3.3 ohm que salen de los tr drivers, imagino que han de ser mje 15032 y 15033. En caso de que los tr de salida tengan una elevada temperatura es mas que seguro de que la etapa de vias esta abierto y los tr no esten polarizados.
Espero te sea util estos datos.
ok gracias por tus consejos ya revise lo antes mensionado y nada pero si e notado que se calientan los transistores de potencia que son los 2sa1493,son los unicos porque los positivos no se calientan ya revise los draive y estan buenos las resistencias que en este caso son de 10homeos estan buenas las de 3.3 estan buenas tambien , ya no se que hacerles en corto no esta , suena pero como si estubieran las resistencias 3.3 quemadas pero no estan , bueno les agradesco su ayuda
no seria malo que verifiques el estado de las bocinas o probar con otras ok.
Debes prebar cada TR 1943 y asegurarte que no tenga fugas. Tambien fijate si los filtros de la fuente estan bien. Asegurate de que las pistas no esten abiertas en esta etapa.
Hola,antes que nada te diría que revises el par diferencial de entrada,generalmente son dos transistores o puede ser un operacional,desconozco el circuito, ya que una falla en esa etapa se refleja en la etapa de potencia.Saludos!
revise en la entrada del modulo amplificador, el par diferencial y las resistencias de polarización, por lo que describe si los transistores están bien, debe tener resistencias alteradas en su valor.
saludos cordiales
Verifica en el par diferencial,tr exitadores y los de potencia entre base emisor tiene que haber aproximadamente 07 vcc.
hola que tal tengo el mismo problema, me llegó un amplificador SOUDKING  AA2400 HD, y una salida se escucha muy bajo y distorsionado, chequé  los transistores  positivos y negativos trae 8, cuatro 2SA1943  y cuatro 2SC5200,encontré que tienen fugas en 6 transistores y 2 están bien, no se si es necesario remplazar todos...
porque el problema empezó según el cliente que lo pusieron arriba de una bocina de bajos y me imagino que las vibraciones le afectaron, cheque todo el circuito y si tenia piezas desoldadas pero ya las volví a soldar, pero quedó con este problema un canal se escucha bien pero la otro no.
agradecería sus sugerencias....
