Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bocina amplificada kayser no ase escucha
que tal amigos tengo una Bocina marca Kayser modelo MSA-6515BT.se escucha demaciado bajito tengo que pegarme ala Bocina para oirla le cambie los filtros y sigue igual en las IC salidas de Audio tengo 45v en cada una marcadas asi C5200 y A1943.espero sus valiosos aportes de antemano Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    saludos ! y se escucha en cualquier entrada igual? el bluetooth?
3 Soluciones propuestas
Cordial saludo, amigo solo estan presentes los 45 voltios positivos? y lo 45 voltios negativos que polarizan a los transistores A1943 estan presentes? si no estan puede ser la falla de que no amplifique por falta de este voltaje que los polariza, debes de medir los voltajes en los colectores de cada transistor y los del pre donde puede estar la falla tambien. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de victormorawinsil
    gracias por ayudar amigo lo checare y comento
  • hace 2 años
    Avatar de Alexis Navarro
    Ok amigo espero tu comentario de como resulto tu revision, buena suerte compañero
  • hace 2 años
    si marca 45v negativos en A1943 C5200 45 positivos
dos cosas ! esas bocinas> sus cables tienden a ponerse abiertos. es facil checar eso, checa primero tu amplificador estos mismo cuando tienen corriente> hay un conector que va arriba ala placa bluetooth y ahi entra el la señal pre> esta la puedes checar directamente metiendole señal> esto es para checar que la seccion del amplificador este bien. y hay otro conector que tambien esta del amplificador a la tarjeta del pre> donde deben estar los mas y menos 15v.
  • hace 2 años
    asi es el pre amplificador si tiene los 15-y los 15+ ya cambie el pre y sigue igual
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    ya le metiste señal ahi donde esta el conector que entra al amp? puedes sacar fotos yo arregle uno parecido y tenia un ic driver de superficie smd IRS2092S . NO SE SI TAL VEZ EL TUYO TENGO UNO. esos fallan mucho cuando no vez nada en corto.
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    TU CAMARA O CELULAR EN LAS FUNCIONES TIENEN UNA DONDE CAMBIAS EL TAMAÑO DE LA FOTO> SELECCIONA 2M O TU CELULAR
nose como subir fotos se me esta complicando mucho antes estaba mas facil subir fotos digan como subir por fa
  • hace 2 años
    Falla Solucionada Gracias a Todos por sus aportes. asta la proxima
Ver pregunta en English : Kayser amplified hit does not listen
