Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bocina amplificada QS-2615BA NO ENCIENDE
HOLA BUENAS NOCHES ME PODRIAN ORIENTAR DE FAVOR EL PROBLEMA QUE TENGO EN ESTE BAFLE ES QUE CUANDO ME LO TRAJERON NO PRENDIA PARA NADA EL BAFLE LO CUAL POR LOGICA COMENCE A REVISAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENCONTRE QUE UNOS MOSFET IRF Z44N ESTABAN EN CORTO PROCEDI A SUSTITUIRLOS PERO TAMBIEN NOTE QUE UNAS RESISTENCIAS QUE VAN CONECTADAS AL DRAIN ESTABAN QUEMADAS EL PROBLEMA ES QUE NO SE DE QUE VALOR SEAN ESTAS RESISTENCIAS QUE VAN EN EL DRAIN POR QUE SE QUEMARON SON DE SMD.
EXISTE ALGUN DIAGRAMA? O COMO PUEDO CALCULAR LAS RESISTENCIAS
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA
2 Soluciones propuestas
Podes poner una foto de la parte donde está el problema?
  • hace 2 años
    Avatar de djaudi
    HOLA MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR Y UNA DISCULPA POR CONECTARME APENAS LO Q PASA ES Q COMO AUN ESTUDIO SE ME COMPLICA A VECES CONECTARME
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    Si no veo mal R18 es 102 y R19 221?
  • hace 2 años
    Avatar de djaudi
    ok muchas gracias lo voy a checar y te aviso el resultado amigo
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    Viendola mejor a R19 parecería también de 102 leída desde el borde de la placa para abajo, de ser así, tanto R18, como R19 serían de 1K. Las otras R22, 23 al no estar no sabría cuales son si es que estaban colocadas.
  • hace 2 años
    Avatar de djaudi
    LAS RESISTENCIA QUE ESTABAN QUEMADAS Y QUE QUIERO SABER DE Q VALOR SON LAS R18, R19, R22 Y R23 QUE ESTAN ENFRENTE DE LOS IRFZ44N
