Solo faltan 55.016 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diferencia entre subwoofer y woofer
DIFERENCIA ENTRE SUBWOOFER Y WOOFER
ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR , Y APLICACIONES QUE TIENE CADA TIPO
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    El woofer trabaja con sonidos bajos y algo de medios. Algo como sonido dinámico, se aplica más en sonidos domésticos.
    Y el sub.woofer trabaja con los sonidos más bajos. Algo más profesional, se aplica en sonidos más profesional, teatros, sorrund digital.
    De hecho cada uno de ellos se aplican en mucho más de lo mencionado.
    Espero te ayude
    • hace 2 años
      Avatar de TIGREJVC
      muchisimas gracias tu respuesta me ayudo muchisimo
    Cordial saludo amigo Tigrejvc, es algo sencillo el Woofer es un transductor o parlante capaz de reproducir las frecuencias bajas altas que pueden estar comprendidas desde los 100Hz - 200Hz - 300Hz - 400Hz . 500Hz y pueden ser reproducidas por parlantes desde las 10" hasta las 22" si estos estan diseñados para esto y al igual que el subwoofer los hay pasivos que son los que internamente en sus respectivas cajas diseñadas para tal fin llevan elementos como resistencias, condensos, ya sean ceramicos o de poliester y bobinas, que bien diseñados se conectan entre si para determinar una frecuencia especifica que este dentro del rango de reproducion del parlante woofer y este bafle se conecta a un amplificador y el activo que lleva su propia amplificacion incorporada para tal fin, tiene diversas aplicaciones en sistemas de audio para vehiculos, equipos de sonido caseros y en grandes amplificaciones como la que usan las orquestas musicales.
    El Subwoofer al igual que el woofer es un transductor o parlante  que es capaz de reproducir las frecuencias bajas mas bajas comprendidas desde los 5Hz podria ser hasta los 40Hz y son tambien pasivos y activos, tienen aplicaciones mucho mas en sistemas de audio para cine ya que los equipos reproducen el formato multicanal y entre ellos esta el canal de efectos de frecuancia bajas conocido con las siglas LFE en ello se encuentra frecuencias subgraves que estan por los 40Hz para reforzar los sonidos como por ejemplo en peliculas donde hay explosiones, disparos etc, etc por eso es que en muchas salas de cine donde se encuentran instalados estos sistemas se escuchan de forma fantasticas estos efectos es alli donde tiene la mayoria de su aplicacion, claro esta tambien en los sistemas de audio para automoviles, tambien se esta usando para las amplificaciones musicales y de orquestas,todo esta en quien este dispuesto del factor economico ya que son bastante costosos estos sistemas,espero haber sido de ayuda con este aporte. Saludos
