Hola buenas sitengo un amplificador armado con integrado de 100wats y quiero aumentar la capacidad de potencia con mosfet como serian lad conexión de la salida positiva de audio a una residencia de la resistencia ala G del mosfet la salida seria por D o el S y si es S y el D al positivo de alimentación con algunos condensadores sies de esa manera o siferentes asesorar gracias
salida de audio
Hola cómo estás don Víctor el diagrama para el aumentar el TDA 2050 veo que está porlarisado los depotecia pero me parece que la entrada de señal alos depotencia entra por el emisor pnp osea noes colección por acoplo con capasitancia esta parte del integrado y el otro juego de transistores como les llega la señal
hace 2 años
con mos-fets no va a poder debido a la alta ganancia de los transistores.eso lo puede hacer con transistores bipolares solamente.
hace 2 años
Muchas gracias amigo cuales podrían ser los fp1016 o 2n3055 pero la colección seria siempre por la salida positivaala vosinas a una resistencia a la base de el transistor la salida positiva del transistor sería por colector yel emisor que pasaria con el atiera con la salida negativa de amplificadores sies asi comtestame porfavor talves un esquema sino es molestia pero solode la dalida alos transistor ydel transistor alos parlantes grasias [email protected]
hace 2 años
no dijo que tipo de integrado tiene el amplificador
hace 2 años
Tda2050 dospares en paralelo amigo
hace 2 años
los integrados estan en modo puente(bridge),conectado cada par?
hace 2 años
El diagrama esta video rocola.com tda2050 de70watsy controlde tonos el diagrama espara dos integrados yo lo que ise fue a hacer locomo en el diagramacon su pcb le comente qque eran dos pares porque acada lado del amplificador un integrado por ladoke puse dos en paralelo nose siel sircuito esta en brech seque que es una entrada de señal es para los dos integradoscon alimentacion cimetrica 24 - 36vt dc
hace 2 años
Muchas gracias amigo por las molestias este sircuito se pone alasalida delos parlantes delos integrados
hace 2 años
Pura vida victor esta buenisimo el tda2050 que daria como preamplificador de ese modo ouedo poner lis q quiera
