salida de audio svi3206
quiero comprar un power module svi3206 d(salida de audio amlificador technics)no lo consigo por ninguna parte. donde puedo conseguirlo.
    45 Soluciones propuestas
    en que parte de mexico o en que pais vives??
      Hola! yo tmb tenia un problema con ese bendito integrado, aqui lo venden pero carisimo, 1,700 pesos vivo en morelia, asi q me propuse resolver el problema reparando el integrado, no fue dificil, solo elimine las conecciones del los transistores internos dañados y suplí los mismos con otros de buena potencia, te paso fotos y si ti animas te paso un diagramita muy simple para hacer el cambio, por lo regular solo se daña un canal o sea 2 transistores, es facil abrirlo, te pongo unas fotos, suerte!!te paso mi correo, [email protected]
        otra foto
          por favor podes subir el diagrama. me seria de mucha ayuda ya que este integrado es inconseguible
              Hola, fijate q ya entregue el equipo al q le hice la Reparacion, dejame ver si el dueño me permite verlo de nuevo para sacar mas fotos, realmente no es difícil, tienes identificados los transistores dañados del interior del svi? Si deseas agregame al Messenger, por lo regular estoy conectado todo el día, ahí podremos charlar y t xplico como hacer la adaptación, solo es necesario cortar los alambres q trae cada transistor dañado, soldar un cable a cada uno de esos alambres, montar los transistores al disipador y listo. Avisame si t quedo duda, t repito es sumamente sencillo. Saludos...
                  no te hagas drama. mi duda es que modelo y marca transitores usaste, y si usaste un pnp y un npn, osea un par de transitores por cada transitor quemado del integrado. por lo que se ve en la foto un trnasitor lo conectaste a la pata 4 que son 60v y el otro a la 5 que son -60v y las dos salidas de los transitores a la pata 3 que es la salida. el equipo perdio algo de potencia o calidad o andubo igual que la salida original? muchas gracias
                    funciona igual, y si , son un transistor pnp y un npn en push pull los transistores las matriculas son: 2sa1302 y 2sc3281 el npn va a la corriente positiva el otro a la negativa los emisores van juntos, creo q le sabes a esto, o requires las conecciones precisas? yo lo q hice segui con el multimetro las lineas hasta las patas del integrado y ahi las conecte, dime si con esta informacion t es suficiente o requieres mas detalles, saludos..
                      con esto ya me es suficiente no sabes lo agradecido que estoy, hace varios meses que busco este integrado y no lo consigo por ningun lado. si lo hago andar te aviso. muchisimas gracias
                        hola, lo pude arreglar a uno, al otro amplificador le abri el integrado pero no pude ubicar el transitor dañado. no sabes como puedo medir para hallar cual esta dañado. muchas gracias
                          igual, como pruebas un transistor comun y corriente, el colectro es la placa de aluminio la base es el q va a un par de resistencias y el emisor el q va a la salida de audio, si puedes ver el transistor en un magnificador es probale q veas burbujas en el silicon, espero puedas corregirlo....
                            gracias..ya los preve pero no hay ninguno quemado, debe ser otro problema que me salta el overload. gracias igual =)
                              Ya probaste el integrado en otro equipo?
                                no tengo otro equipo que use el mismo integrado. voy a desoldar las salidas del integrado para ver si se apaga el overload. gracias
                                  bueno a todos los q necesitan planos de este hermoso amplificador [email protected]
                                    buenas tardes amigaso rafa, me encantaria me orientara para lareparacion de svi ya lo abri y tengo un transistor flameado, para hacer exactos el tercero de izquierda a derecha, de antemano muchas gracias...
                                      hola rafasa, primero que nada sos un genio, decime no te quedó un canal distinto del otro, en potencia?
                                        Hola Gonzalo, gracias por el halago, realmente no hay diferencia, suena igual, el equipo ya tiene algo así como 2 años funcionando y el cliente feliz, no se sí lo puse, pero tmb reemplace el ventilador por uno de velocidad constante de 12 voltios, de los q traen los equipos de cómputo para mantener lo más frío el disipador, escribe como t fue con el invento, un. Abrazo.
                                          soy de venezuela, me podrian ayudar tengo el mismo problema
                                            Que duda tienes Edd?
                                              como destapo el integrado? se me hace difícil sacarlo de la placa, me es incomodo trabajar así, si el transistor que esta dañado no es el mismo la conexión es igual? aqui mi correo [email protected]
                                                Con un desarmador delgado o una navaja introducelo entre el plástico y el aluminio, de a poco cederá y se abrirá, los transistores de salida son 4, los vas a identificar por el tamaño, ya q lo tengas abierto avisa para darte Ma tips o enviarte fotos, saludos!
                                                  hola rafa, te envié un correo, me puedes decir si lo recibiste? igual te cuento destripé el ampli, me queda desoldar el ci y desarmarlo, ya te contaré.
                                                    rafa, el ventilador que pusiste de computadora, mete aire o saca aire? gracias por tu respuesta
                                                      Muchas gracias por esta aportación,yo también tuve la desgracia de toparme con este CI SVI3206 que nunca encontré,solo de importación pero no quise arriesgarme a comprarlo no conozco la calidad de estos componentes,les comunico que decidí realizar la reparación y quedo muy bien ahora solo queda entrégalo al cliente que por cierto estaba ya muy desesperado ,solo como experiencia este CI SVI3206 estaba un poco dañado ya que una resistencia estaba quemada era de 820 omhs y las pista de salida abiertas pero todo se reparo con un poco de paciencia Saludos desde el DF Mexico.
                                                        Que gusto que un aporte tan sencillo haya dado tantas respuestas positivas y a la vez solucionado algunos problemas con los equipos, saludos a todos!
                                                          Estos Cintos híbridos poseen transistores del tipo IGBT, aislados con gel dieléctrico del tipo A+B, compuesto por las sig. partes: Polysiloxane y Hydrogen polysiloxane, uniéndose y formando un gel elástico, recuperando esta aislación pueden salvar el transistor si no tiene arcos (partes negras chispeadas).
                                                          Cuando el Cinto marca overload, es porque en transistor está en corto, lo que no quiere decir que esté quemado, se recupera aislando con gel nuevo. Si lo necesitan les paso el link para comprar el gel.
                                                          http://www.alibaba.com/product-gs/941650410/Light_blue_silicone_gel_for_potting.html
                                                          Todo transistor IGBT tiene este gel y es salvable.
                                                          En caso de cambiar transistores es siempre recomendable utilizar MOSFET, que a pesar de no ser tan silenciosos como los IGBT dan muy buen resultado.
                                                            De todos modos aquí les paso un link para comprarlo, yo los compro ahí, me los mandan por correo y llegan seguro.
                                                            http://www.aliexpress.com/item/SVI3206D-SANYO-Encapsulation-MODULE/683844980.html
                                                            Hagan la prueba.
                                                            les dejo una imagen del módulo
                                                            http://img.alibaba.com/ordersnapshot//2013Q3_photo/6/206/265988206/1222719774.summ.jpg
                                                            u$s34.11 , mas barato que renegar con cables y transistores de reemplazo.
                                                            Best regards, Adrián.
                                                              oye amigo RAFASA36 me podrias pasar tu facebook o como te encuentro... tienes tu correo aqui pero la verdad el correo quedo en la historia casi no lo entiendo al correome es mas util y practico el face espero tu respuesta de antemano gracias
        en argentina se consigue a U$S 60,
        manda el tuyo sergio, yo te agrego, saludos!!!
        El par de transistores complementarios se consiguen en bs. as. a U$S 10, por lo que la reparación es mas barata que reemplazar el integrado.
        Hola Rafa, tengo el mismo problema, casi un año sin mi amplificador, comentabas que puedes subir mas fotos? O me gustaría que me apoyes con ellas a mi correo y muchas gracias de antemano, mi correo es [email protected] saludos cordiales
        hola colegas nececito las fotos de la adaptacion de transistores para el svi3206d espero su pronta respuesta
        hola me podrias espesificar bien la conecion para los transistores ya que el cliente va a pasar hoy en la tarde te pido tu ayuda colega x favor mi correo es [email protected] espero tu pronta respuesta
        hola quite el integrado svi3206d x que estan dañados los 2 canales y me marcaba la proteccion a un desconectando los 4 transistores internos del integrado como le podria haser para la conecion a transistores nada mas compre un par para probar pero quiero bien saber como conectarlos
        Buenas, yo estoy trabajando en solucionar los inconvenientes de este integrado, he buscado reemplazo pero nada lo mas cercano que consegui y algo similar pero mono. es el STK 4050 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41575/SANYO/STK4050.html del resto nada, el compañero pablo me a dado unos tips para reparalo y estoy en eso la verdad la reparacion en ese integrado es algo complicado ya que la placa no esta soldada con estaño si no con soldadura de contacto, cuando consiga los dos tipos de transistores 2sa1302 y 2sc3281 monto las fotos si logro hacer que funcione.
        En mi caso el equipo que tiene ese integrado SVI 3206. Es un equipo panasonic (Equipo SA-H82) por ahora gracias al esquema que me pasaron de como funciona el integrado saque las entradas para otro amplificador TDA 7560 que no tiene la potencia del SVI 3206 pero es bastante económico y fácil de construir según el fabricante 4 X 50 Wat a 4ohm. mientras arreglo el SVI 3206 lo puse a trabajar con el TDA y por ahora me funciona bien!! no es la misma potencia pero suena con poca distorsion y tiene una potencia aceptable!
        Pueden usar cualquier transistor de alta potencia, avisen si ocupan algún número que maneje el amperaje y el voltaje necesario
        hola rafa tengo un svi 3205 y aqui en aguascalientes no lo consigo y tiene las dos salidas quemadas me podrias explicar por favor  por cuales transistores se los puedo cambiar como tu le hiciste te lo agradeceria mi correo es [email protected]
        Buen día amigos tengo el mismo problema se daño el ic SV1-3206 de un canal ya lo destape y tiene averiados dos transistores este integrado sale muy caro equipo technics SV-G90, amigo Rafa me puedes enviar el diagrama de conexión de los transistores para solucionar este problema subo imagen de este integrado de antemano mil gracias.
        Amigo rafasa tengo el mismo problema con mi technics me envias el digrama de como conectast porfavor
        Buenas, como estan?
        Se que esto paso hace mucho tiempo pero esta data no la encontre en otros foros y puede ser de mucha utilidad para mas de un tecnico con respecto a los SVI y asi poder ahorrarnos una buena cantidad de dinero.
        Tengo un Technics SA-GX303 al cual no le funcionaba el display correctamente y habia que resoldar algunos pines de la placa(falla por la que entro). Al resoldar los pines nos dimos cuenta que la mayoria de las soldaduras estaban flojas y rotas, en especial la del SVI3206 que maneja potencia.
        Este equipo no se caracteriza por ser muy bien ventilado y calienta muchisimo por lo cual despues de varios años las soldaduras quedan muy deterioradas.
        Las primeras pruebas al resoldar nos daban buenos valores en el SVI3206 excepto en el pin18 que deberia tener -13.8V y al medirlo daba 0V. Este pin es el que da la señal para activar el 2do relay de proteccion, el cual a su vez conecta los parlantes y podemos escuchar despues de controlar que no haya continua a la salida. En este punto es donde la mayoria da por roto el circuito principal o el mismo SVI.
        Luego de esto procedimos a abrir el SVI intentando ver si deberiamos comprar otro nuevo (el cual esta aproximadamente 100 dolares / 4500 pesos argentinos), pero al abrir la carcasa del SVI encontramos que internamente se habia desoldado el pin 18 y 17 por dentro del mismo. En este punto habria que tener especial ciudado ya que el estaño que se utilizo para soldarlo internamente suele ser mas resistente al que usamos comunmente para soportar mejor las temperaturas, por lo cual cuesta bastante volverlo a soldar(nada que un soldador mas potente no logre) y deberiamos tener  ciudado de que no se  vuelva a desoldar (la temperatura de fusion del estaño es de 220°C).
        Luego de soldar estos pines pudimos corroborar que el SVI seguia vivo.
        Espero que este comentario le sea util a alguien ya que el post completo me fue de mucha utilidad a mi para reparar el Technics.
