Tienda | Foros | Blogs | EN |
Que funcion tienen estos componentes en un crossover de audio
Hola...tengo unas dudas sobre crossovers de audio...estoy modificando uno que vino con un componente y veo q tiene 2 capacitores en paralelo uno de 0.1uf y otro de 8.2uf queria saber para que se usan en paralelo estos capacitore de estos valores tan diferentes ademas tiene un capacitor ceramico en paralelo con la resistencia 4.7ohm de atenuacion....que funcion tiene esto...gracias
Cordial saludo, amigo Leosdan este tema de los crossover pasivos es un tema muy complejo y de presicion ya que se trata de duversas frecuencias a controlar, como sabras la señal que entrega los amplificadores de audio son en alterna y au su vez el voltaje comparado con la corriente esta desfasado, de alli las diferentes combinaciones de filtros y resistencias para manipular al voltaje y corriente que entrega el amplificador.
1. RESSISTENCIA Y CONDENSADOR EN PARALELO: Esto se le conoce como (Filtro RC Paralelo) como anteriormente mencione el voltaje y la corriente se encuentran desfasados uno de otro, con este filtro RC paralelo se logra que la señal de entrada sea igual a la de la salida, ya que por la resistencia pasa la señal sin modificar pues la resistencia no es capaz de acomular, mientras que el condenso si de ahi esta señal sea igual tantoen la entrada como en la salida, asi de esta forma sera mejor aprovechada.
2. Las capacidades antes mencionadas de 8,2 y 0,1 en paralalelo (condensos) estas se suman para dar 8,3 una capacidad exacta y precisa gracias a la combinacion de estos dos condensos, asu vez esta capacidad se utiliza en asociacion ya sea ccon bobinas, resistencias y otros condensos para obtener un corte de frecuencia especifico que se desee para algun tipo de bocina ya sea de medios o brillos para que estos funcionen de forma ideal, espero haber despejado sus dudas. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Leosdan Medero
    Gracias amigo....bien especifica y completa la aclaracion..ya entendi bien todo...
