Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
proco pax 700 se quema fusible cada vez que lo cambio
se quema fusible cunado lo cambio la plaquetas estan bien ... puede ser que se alla quemado el  transformador toroidal (bobina) o si es otra cosa que no sepa gracias...(Invalid img)
    2 Soluciones propuestas
    Amigo si quema el fusible es porque hay un corto más adelante.
    • hace 2 años
      Avatar de firu
      si pero esta todas las plaquetas en orden ... que otra cose puede ser
      gracias saludos
    • hace 2 años
      Avatar de EVELIO RIOS H
      Amigo entonces desconecta por partes, as; coloca la fuente aparte y conectala (usa una serie).
    Hola. Quema el fusible porque hay una sobrecarga, normalmente en la etapa de salida. Me refiero a los transistores A1941 y C 5198. En mi caso, que estoy reparando en este momento, se puso en corto un A1941. PEEERO, de todos modos, hay que revisar la placa, principalmente los transistores, diodos. Te aclaro que es muy tedioso y vas a tener que tener paciencia y prolijidad. Y cuando recambies el/los transistores, reemplazalos por originales, de buena calidad, para evitar que vuelva a quemarse. Suerte con la reparación!
    • hace 1 año
      amigo para no quemar los transistores finales utiliza una resistencia de 100 oh y colocala entre base y base de estos, cuando esta bien la salida debe de medir 1.44 volt entre los extremos de la resistencia.
    • hace 1 año
      Avatar de Juanchi
      Evelio muchas gracias por tu aporte. Te comento que termino de reparar la salida de uno de los canales de Procco.
      Si, la verdad son poco confiables estas potencias, siempre me vienen con el mismo problema. Debe ser la mala calidad de componentes, supongo.
