Behringer ep4000 calienta transistor canal1
Hola gente. Tengo problemas con dicho ampli. Revise los transistor los 5200 y los 1943  están bien. Los dos MOSFET también los revise y los transistores 15032 y 15033 están bien. Si lo que note es que tiene dos capacitores adaptados me refiero a mayor de su valor original 15000uf 63v y originalmente lleva por 120000uf quería saber si esto afecta en algo. Algo mas los transistor que calienta son la parte donde esta traic que son los 5200. Si alguien me oriente desde ya muchas gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de pebarquett
    Gente buenas hay tome lecturas de las voltajes de los transistores de salida del canal 1 (5200) la cual calienta. Vce 28v y en canal de referencia canal 2. Vce 48v solo calienta los 5200 alguien que me pueda guiar. Respeto a las lectura que tome. Tambien cheque los voltaje de los amp opera. Ic7 y ic8 son mormales. Y que aconsejen sobre los valores de los pote vr4 vr5 y vr6 estas 12ohmios.
  • hace 2 años
    Avatar de JEAN ELECTRONIC
    hermano cual es el voltaje simétrico de la fuente -/+ gnd
  • hace 2 años
    Hay tome las lectura de voltaje de fuente del canal a . en donde tendría que aver 110v hay 73v y donde hay -110 hay -73v donde hay tendría que aver +55v hay +37 y por lo consiguiente -55v hay -37v.
5 Soluciones propuestas
hola te recomiendo  que  que los capacitores  12M/63V  LOS 4   agitalos  para comprobar  si suena internamente si es asi cambialos
  • hace 2 años
    Avatar de Amperio7
    Te doy un positivo henrry, pero mejor medirlos con capacimetro.
    Si desconectas la alimentación y la tensión es correcta y al conectarla se cae,es el circuito y no la fuente.
    y cuidado esa tensión en continua es muy peligrosa.
    Buen comentario.
  • hace 2 años
    Avatar de henrry.d
    asi es amperio 7 me olvide de decirlo medirlos tambien
    ahora el otro pumto de caidas de volttaje es tambien por pistas abiertas
    siempre que reparo behringer , cambio todo los componente fallado si no sale bien la reparacion sea los siguientes punto -
    clipea antes de tiempos
    clip queda encedido
    operacionales i.c 4558 voltajes disparejos
    calentamiento de transistores
  • hace 2 años
    Avatar de henrry.d
    siempre decido que la tarjeta tiene pistas abiertas siempre llego a reparar con exito con la ayuda de diagrama medir continuidad punto por punto y encuentro si pistas abierta y solucionado el problema y es un gran trabajo con mucha paciencia
  • hace 10 meses
    Avatar de leandrocapiovi
    A mí me sucede que clipea el canal 2 bastante antes del canal 2..
tiene  problema  con las  vias  amigo  si calienta  sin  sonar  verifica  bien  los voltajes  que  llegan  a los transistores   toma  como patrón  el otro canal  saludo
  • hace 2 años
    Avatar de Hector Oses
    si afecta 15000uf por120000uf .
  • hace 2 años
  • hace 2 años
    Avatar de Amperio7
    Como se calienta, la R109 baja su resistencia por temperatura,a menor resistencia menor voltaje menor corriente de vías.se proteje.
    Por eso están todos a 12 Ohm la que manda es la R109.y no lo consigue,
    Los transistores no responden, mide con paciencia todos los componentes incluido el triac.
    Yo lo veo asi, mucho animo.
Buenos días,,si, se eleva la capacidad de filtrado de una fuente de alimentación,
la tensión y la corriente en continua,también lo hace,
en el encendido, la corriente de carga de los condensadores,
es grande, pudiendo dañar el puente rectificador.
La capacidad es importante,
pero es mas importante el tiempo de carga y descarga,
a mayor capacidad, mayor tiempo de carga y descarga,
Esto afecta al SLEW RATE.
Es la incapacidad de un amplificador para reproducir,
correctamente variaciones rápidas de señal de entrada.
Por eso se utilizan en audio y en conmutación, condensadores con baja resistencia interna.
Se puede poner menor capacidad de la recomendada si el condensador se carga y descarga mas rápido,
en este proceso el condensador se calienta,temperaturas de trabajo del condensador de 105 Grados son recomendables..
Conclusión,
 Claro que afecta, la tensión en vació mayor, sin carga, puede dañar el amplificador.
Un cordial saludo.
Pude solucionar el tema de que calentaba el canal 1 cambie los capacitores de 15 y -15 que ingresar a las prest de vías tanto como los zener de 15 y -15 y repuse los capacitores blindado original y que do funcionando bien también repare alguna pista en donde van los capacitores del canal 1 blindado 12000 uf 63v estaba rota. Gracias a todo por su tiempo
