potencia crown modelo GXLS 602 E 13 B se calienta salida A
hola amigos solicitando de su ayuda con mi potencia crown modelo GXLS 602 E 13 B despues de un tiempo sin usarla al prenderla noto que se calienta mucho de un lado (lado A ) revise los transistores de salida estan en buen estado mi pregunta es si hay problema de ajuste en la salida ,o si es posible alguien tiene el diagrama de esta potencia, seria de gran ayuda,desde ya muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de joesan32
    Probaste cambiando grasa térmica. Por ahí está reseca
  • hace 1 año
    Avatar de Ruddy Chaile PC
    hola joesan32 si lo hice saque uno por uno y le aplique grasa termica y sigue el problema, pero gracias por tu aporte un apreton de manos a la distancia
Espero que este diagrama te ayude
Crown XLS602.pdf[83.94kb]
  • hace 1 año
    hola jomi primero gracias por responder ,por estar del otro lado, y si me sirve un monton es lo que necesitaba,de nuevo y perdon por ser tan repetitivo,milgracias por el diagrama un abrazo a la distancia
  • hace 1 año
    hola jomi quiero comentarte que solucione la potencia crown unos de los transistores mj15025 estaba con fuga muy pequeña no aparentaba al medirlos en placa, al sacarlos si,queria aportar esto un abrazo
  • hace 1 año
    Avatar de jomi
    Me alegra que hayas solucionado el problema
