Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consola potenciada quema los parlantes en la salida principal.
es una: Behringer Europower Pmp 2000
Cuando le conecto un parlante a alguna de las salidas de main de atrás sale con mucha, estimo, tensión y quema los parlantes.
aquí el panel trasero con sus 3 salidas qué tensión debería salir por estás salidas?
qué puede ser? en el panel frontal tiene otras salidas y andan todas bien. estas me quemaron un parlante y cuando intento enchufar otro hace un golpe muy fuerte ("TAC") el cono y lo desenchufo. hace un poco de olor a quemado en el parlante tmb. probé con un parlante de 4ohm. y este último que tengo es de 3ohm.
La compré usada y andaba así.
gracias!
  • hace 2 años
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Hola , debes de revisar sus transistores de salida o integrado de salida porque ahi hay un cruce, verifica poniendo en la salida un voltimetro la cual te va marcar el voltaje de fuente , lo normal es que no debe existir voltaje dc o ac. , es por eso que te esta quemando tus parlantes.
  • hace 2 años
    Avatar de sricagno
    Hola! gracias por la respuesta. la right y left me dan 62,9 y 62,5v respectivamente. bridge da 0,6v
  • hace 2 años
    Hola , es demasiado si vez esta totalmente cruzado con la fuente , ese voltaje es el de la fuente , revisa los componentes mencionados , transistores de salida , electroliticos .
  • hace 2 años
    Hola sricagno , hay otro detalle que debes saber , si el amplificador lleva rele en la salida de audio de proteccion debes revisar ,porque a veces este al hacer contacto crea una resistencia por estar en malas condiciones losloy contactos y hace sobrecalentar al los Transistores de salida y los quema.
2 Soluciones propuestas
Revisa las salidas de audio sea con transistores o integrados , tambien filtros electroliticos , alguno o varios deben estar en cortocircuito y provocando un voltaje a la salida que quema tus parlantes.
  • hace 2 años
    Avatar de leasmacruz
    Esta en corto tu salida de audio revisa como dice el compañerp revisa los mosfet de amplificasion
si tienes vcd en vez vca que es el que tiene que ir porque es una señal senoidal entonces tienes mal las salidas lo mas probable es que sean los transistores
