Hola,buenas ,tengo un problema con la potencia de una consola moon,modelo 410,no encuentro el schematic por ningun lado,usa c5200 y complementario a1943 de salida ,drivers usa a1837 y c4793,alimentado por tip122. El problema consiste en que quema constantemente los transistores,es decir como ejemplo,anda bien por alrededor de 2 hs constantes pero al dia siguiente la encendi y al principio no encendia el rele,cuando encendio se volo una resis  de 100 ohms que lleva desde el colector del tip 122 hacia la base del 4793 y otras veces vuela una resis de 100ohms /1watt que lleva desde el emisor del 5200 hasta la base del mismo (previa resis entre emisor y dicha resistencia(valor de 0,33ohms/5 watts).Alguno tendria schem a mano por casualidad? lo mas parecido que encontre lleva tip 141 y142 como driver pero ninguna resis de 100 ohms como la mencionada
