Voltage en salida de mackie srm 450v1
Hola a todos soy nuevo en el grupo. Tengo un problema con una mackie srm450 v1 me esta tirando corriente por la salida del woofer necesito alguien que me pueda facilitar el diagrama gracias anticipadas
Va diagrama
SRM450 Schematic.pdf[1.27mb]
  • hace 1 año
    Avatar de Sciidie
    Saludos amigo gracias por el esquematico estoy buscando y como quiera no doy con el problema
  • hace 1 año
    Avatar de Sciidie
    Tengo 45v en la salida
  • hace 1 año
    Avatar de jomi
    Hay un amplificador de Baja frecuencia y otro de alta. En cual tienes 45V?
  • hace 1 año
    Avatar de Sciidie
    En el de baja frecuencia
  • hace 1 año
    Avatar de jomi
    Revisa los siguientes componentes con un ohmímetro, por posible corto
    (ver pag 5 del diagrama que te envie)
    Q2,Q8,Q32,Q33,D17,D18,D43,D49
  • hace 1 año
    Avatar de Sciidie
    Encontre que el d43 es un zener y estaba malo lo cambie pero sigue igual con la diferencia que ya no se calienta el Q32
  • solo como una observacíon, el consultante pidío diagrama y se le dío diagrama, no veo porque seguir propiamente con la falla del aparato esto deveria ser en otra consulta, y por lo tanto los puntos de jomi referente al diagrama ya estan ganados. un like de mi parte
  • hace 1 año
    Avatar de davicho2016
    igual para mi ,,un like para jomi, que el de el problema no se lo ponga me enoja un poco pues no agradece el tiempo y ezfuerzo ,de jomi , ahora Sciidie ,aisla etapas ,mide de acuerdo al diagrama ,y sacaras la falla,, bendiciones a ambos
  • hace 1 año
    Avatar de Sciidie
    Davicho2016 disculpa pero es que soy nuevo en la pag y no se como trabaja pero ya le di el like y mil gracias
