Foros | Webinarios | Blogs
Fuente de Plantade Audio
Buenas tardes, Saludos cordiales a toda la Comunidad de Yo Reparo, estoy necesitando de su colaboración con respecto a una fuente que me llegó, la estuve visualizando y le encontré un cable reventado que sale del transformado que ya se la soldé yla voy a someter a prueba, pero la ayuda que yo necesito es la siguiente::   con respecto a un Componente que trae la placa y necesito que me informe como se llama ese Componente , como se mide, las mediciones que debe de dar y cual es su función. Cualquier otra orientación con repecto a ese componente se lo sabria agradecer... Gracias. Saludos...
Les envio Fotografia de la Placa donde aparece el Componente, Gracias.
Alfredo
Estás haciendo reparaciones sin reconocer un transistor con encapsulado metálico...??
Por el tamaño es driver de los otros 2 que están en los disipadores de calor.
Lo puedes buscar el google con el número + datasheet.
Te saldrá si es NPN ó PNP y la distribución de los pines. Con el multímetro el prueba diodos debe dar 0.6V.
La prueba se hace retirado del circuito, para que en la medida no afecte el circuito asociado.
En Youtube puedes buscar videos de pruebas de transistores.
Sin saber el tipo, no se puede adelantar nada.
Puede ser un tipo como el BC107, no significa que sea el mismo.
Distribución de los pines.
No publiques otra pregunta sólo para anexar las fotos. La que se borra.
  • hace 4 meses
    Avatar de Alfredo Uzcategui
    Buenos dias hermano, gracias pr la información , en verdad ignoraba este tipo de componente, tengo mas familiaridad con los otros transistores, necesitaba de esta ayuda, y pregunto: cual es la diferencia entre el Transistor Encapsulado metalico y el transistor convencional, en donde usarlo y el por que?.... Te agradesco toda la información sobre este Componente para estar al dia, Agradecido....y no te evio el No. por que la parte donde está marcado se oxidó y no se puede visualizar....Gracias. Saludos desde Valencia, Venezuela.
