Consola mackie 808m
Hola a todos tengo un problema con mi consola mackie 808m al mantenerla sonando durante un tiempo prolongado se calienta demasiado y se apaga y luego vuelve a soñar al pasar unos minutos. Lo otro es q no me está dando la potencia  real en cada salida. La consola es de 1200watts, 600x2 ósea 600watts cada salida no está sonando  como debería cual podría  ser el problema?
2 Soluciones propuestas
Hola.
Tendrías que dar mayores detalles. El aparato da 1200, es decir 600W por canal PERO a 2 ohms. Esa carga es muy fuerte para cualquier aparato y generará el problema que mencionas, si aunado a la carga le das caña.
Saludos.
mackie_808m_808s_amp_board_193b_power-supply.pdf[1.05mb]
  • hace 5 meses
    Avatar de Eber Barrera
    Trae 2 salidas. Dos canales por cada salida la primera dice power amp/main y la otra power amp/monitor . Output power 600watts/channel. Minimun speaker load: 2 ohms/ channel
  • hace 4 meses
    Gracias y si es así pero Q me aconseja la probé y sólo está dando 150 watts por canal con una bocina de 400 watts a 4♎
  • hace 4 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Te envié el manual de la sección del ampli. Obviamente si ya ha sido reparada verifica que los transistores sean los que se enumeran en las últimas páginas. Es importante sabes el estado de los amplis. Con base en esto y si son originales revisamos otra cosa.
  • hace 4 meses
    Gracias por su ayuda con lo q me envío entendí q estaba conectando mal los altavoces uno era de 8 ♎ y los otros 3 de 4♎ por eso quizá se estaba forzando mucho he estado viendo vídeos para poder conectarlos en paralelo para poder bajar la impedancia.Si no me funciona con eso tendré q llevarla a revisión. Pero gracias por su valiosa ayuda
javascript:void(0)
