Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conexión de equalizador peavey eq-215
No he podido conectar el equalizador eq -25 peavey. No entiendo lo del balanceo. Necesito conectar el mezclador, el amplificador y el equaizador. Lo instalo y me quedan sonando los dos canales  pero no me queda equalizando un canal. La perilla del balance no queda funcionando. No se como conectar los balanceoa que trae el equalizador en la parte posterior. Le he conectado un cable  balanceado tipo canon  que compre pero no me equaliza un canal. Muchas gracias por su colaboración.
a que perilla de balance se refiere, tome una fotografía del equalizador,
este es el manual de usuario
https://www.manualslib.com/manual/121508/Peavey-Eq-215.html?page=2#manual
El ecualizador Peavey EQ-215 posee 2 canales con sus respectivas entradas y salidas cada uno. necesita 4 cables XLR canon
>Para que funcione el ecualizador el botón BYPASS debe estar desactivado
Salida del MIXER L a la entrada A del ecualizador y la salida de éste a la entrada A del Amplificador
Salida del MIXER R a la entrada B del ecualizador y la salida de éste a la entrada B del Amplificador
Saludos cordiales
