consola peavey xr600f
Hola a todos tengo un problema con la consola peavey tiene malo los 70413080 aqui en mi cuidad no se conciguen ni los reemplazos lm3080n pero si se conciguen los ca3094 estuve viendo su constitucion interna y son bastante similares ecepto en la pata 8 y la 6 que si observan el diagrama interno se puede modificar para que trabjen con las patas apropiadas quisiera saber si alguien ha hecho esta modificacion o si se puede hacer gracias de antemano...
    tus reemplazos son el 70473080 es el mje15023 el 70483080 es el mje15022 el lm3080 es el tl071 o ne5534 a ver con cual puedes conseguir en tu comunidad
