Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un problema con un amplificador pro 40, se me quemó
Hola amigos, tengo un problema con un amplificador pro 40, se me quemó el triac bt16-600b y el integrado 5532, ya los cambie pero se me quema  en unos segundos de encender el equipo, fue un gran corto que hasta se quemaron las pistas por donde estaba el triac, todo funcionaba bien de repente se me quemó, ya medi los voltajes en los devanados del transformador todo marca como indica la etiqueta del mismo, de hecho después de haber hecho el cambio se quemó el fusible que está cerca del triac, quisiera saber que me está ocacionando el problema.
  • hace 3 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, así es el modelo o es mas amplio, la marca es pro o es otra?
  • hace 3 meses
    Avatar de Rigo
    La marca es backstage
  • hace 3 meses
    Tendrias que poner una foto del ampli. para orientarme porque no encuentro el diagrama.
  • hace 3 meses
    Avatar de Rigo
    Es de sensey electrónico. Backstage pro 40. Es una copia creo de American audio v5000 plus. Voy a subir una foto
2 Soluciones propuestas
Como dice el colega, deberías darnos mas datos de tu amplificador como para poder ayudarte, de todas maneras sigue la pista que están levantadas y revisa todos los componentes en esa línea. Comenta resultado.
    Hay un corto en la fuente de alimentación, revisa diodo puente( debe ser de alta potencia y refrigerado) los condensadores de filtro, acuérdate que estas con super amplificador de potencia y conecta 20 focos de 100w en serie para protegerlo,  caso contrario te seguirá quemando, revisa también las salidas, si no me equivoco el triac está antes de la fuente.
    • hace 3 meses
      Avatar de Rigo
      Ya revise transistores de salida, MOSFET y diodos están bien. Pero si me hace falta revisar la fuente, el puente de diodos. Gracias por sus apoyos pronto subiré los resultados
