Solo faltan 55.779 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se me funde el fusible de una mb de 3900 watios
hola amigos tengo un poblema i aver si me podeis ayudar tengo una etapa mb de 3900 watios i cuando la pongo a media potencia se me calienta el positivo que viene de la bateria a la etapa i se me funde el fusible aver si me podiais ayudar aver porque podria ser gracias
    por lo que comentas, te hace falta cambiar de cables de corriente por otros de mayor calibre, osea mas gruesos y poner un fusible, de ser posible a lo doble de lo que tienes puesto para que no se funda.. que un cable se caliente es por falta de corriente.. quiero imaginar que tu etapa si enciende y se escucha.. la bronca es que se calienta el cable y funde el fusible..
    de ser asi, espero que con lo que te acabo de decir tu problema se solucione..
    mucha suerte
