Amplificador aaudio v4000 y backstage hcf pro 30 ayuda
Amigos tengan buen dia. Me llegaron estos dos amplificadores la verdad son casi iguales y bueno tengo un problema con uno de ellos pero si conocen alguno de los dos son practicamente el mismo.
el amplificador tenia los dos canales quemados repare los dos y bien uno de ellos se protegia (se cerraba el relevador) asi que me dedique a checar los componentes y todo marcaba bien. Prosegui a puentear el relevador y vuala que se quema el canal. Cambie todos los transistores de potencia y caramba nada mas conectaba el equipo y se ivan los fusibles junto con algunos transistores de potencia obviamente. pufff que dolor de cabeza... ahora prosegui a repararlo nuevamente y verificar que no fueran piratas los transistores (ojo son 18 transistores 2sa1943 y 2sc5200) los consegui originales entonces provee nuevamente pero ahora en serie con un foco de 100watts y el foco se iluminaba de tal manera. Entonces prosegui a retirar nuevamente los transistores de potencia y a conectarlo nuevamente con el foco y volvio a hacer lo mismo asi que segui buscando el problema. Como no le encontre ningun detalle prosegui a conectarlo y puum que sale volando un capacitor ceramico y bueno resumo con que le cambie todos los transistores mje 340 y mje 350 el operacional tl071 mas resistencias y capacitores ceramicos.
prosegui a conectarlo y vaya desaparecio el corto que obviamente indicaba la iluminacion del foco entonces conecte el canal (sin transistores de potencia) y me dio audio (esto lo hice para provar que realmente estuviese trabajando el driver y el operacional) entonces coloque todos los transistores de potencia y con el foco en serie con el ampli provee y funciono de maravilla. Pero hacia falta algo.
ajustar el bias(nunca habia realizado esto), asi que me documente y prosegui a realizar dicha tarea. Lo ajuste de la siguiente manera medi el voltaje que tenian los transistores del canal bueno entre colector y base y me dio un voltaje en cd de .430 volts cd asi que lo ajuste a ese voltaje y bien. Al desconectar el equipo del foco serie de 100 watts y conectarlo directamente me percate que se calentaba un poco el canal, entonces prosegui a medir el voltaje de colector base y me arrojo un valor de .540 entonces lo ajuste asi y me di cuenta que el voltaje variaba y de repente el foco se ilumino de tal manera que se volvio a quemar el canal.
ya estaba bastante astiado de este ampli pero no me eh de rendir. Reconozco carezco de equipo no cuento mas que con 3 multimetros (analogo digital y 1 amperimetro).
hoy regrese a la batalla y volvi a desarmar y cambie el potenciometro y transistores quemados y regrese al principio el canal enciende pero se cierra el relevador ajuste el bias y todo el rollo pero sigue igual. Anexo diagrama en el link siguiente si alguien sabe algun tip se lo agradecere.
http://www.megaupload.com/?D=bj1qpjix
18 Soluciones propuestas
hola que tal rido dices que conseguiste el diagrama del back stage pro 30? o entendi mal, mira al vias no tiene que ir igual q ue e otro canal, si em mandas mas detalle talvez te pueda ayudar con gusto, el diagrama de los back stage no se consiguen te lo digo por que yo trabaje para la empresa back stage
si tengo el diagrama, en realidad es el del american audio.Pero es casi lo mismo lo unico que diferencia es la fuente y unas piezas de valores aproximados pero de ahi es lo mismo si quieres te lo puedo rolar, ponte en contacto con migo mi mail es [email protected] y pos si me puedes apoyar en el problema que tengo te lo agradecere. Ya tengo dolor de cabeza pero no lo quiero dejar asi.
que tal amigo, me encuentro en una situación parecida a la tuya, con un ampli american sound PA 2200, sola que éste tiene 20 transistores de potencia y el op es lm393 que es parecido al tl072. el plobrema es casi el mismo, al regular el bias se dispara desde .250 hasta .560 mv; por mas movimientos que haga en el preset del bias sigue lo mismo, ademas en la salida el valtaje es de .250 mv y el otro canal es de .012 mv.
lo que he hecho hasta el mometo es cambiar 2 tr de salida que estaban en fuga y el lm393, no se calienta en vacio, pero, en un determinado momento se averia el lm393, lo cambio y lo mismo, trabaja un rato y otra vez... pun se revienta el fusible y así...
si alguien nos puede ayudar, hagalo por favor
Ya solucione mi problema pero te doy un tip.
cambia el potenciometro de ajuste del bias y todos los elementos que tengan conexion con la salida de potencia, como los capacitores ceramicos y los electroliticos. Ya que si cuentas con un osciloscopio pudieres medir la seÑal del lado que se esta quemando. Recuerda para hacer pruebas conectarlo con un foco de 100 watts en serie. Prueba y me comentas si tienes el diagrama enviamelo y te podria apoyar con que piezas cambiar. El que yo repare ajuste el bias en .420 mv no tengo mucha informacion pero al parecer deberia de estar en .4 a .7 mv asi se ajustan en los equipos de radiocomunicaciones pero hay que tener en cuenta que como son equipos de mucha potencia. Creo yo mispocos conocimientos ajustarlo en lo mas minimo para darle un factor de seguridad por armonicos, estaticas y muchas razones mas.
Hola Ridocabrera:
Tengo problema con el backstage hcf 30 le cambié los transistores de potencia y se volvieron a quemar, tenia 3 mal y se quemaron 8 despues.
Con lo que comentas de cambiar todo lo que esta cercano a los de potencia se solucionó?
El foco se pone en los fusibles del canal o en la alimentación del ampli?
Se ajusta el Bias voltaje de VBE con o sin transistores de potencia?
Muchas gracias te agradeceria tu ayuda.
Yo reparé un 30 y al igual que tu despues de cambir los tr de salida, al probarlo se que maron otra vez. Lo que pasa es que se desajusta el circuito bias, alterandose hasta .800 v. Esto es suficiente para reventarlos. Ahora. En respuesta a tud preguntas... el foco se conecta en la alimentación. Yo quité todos los tr de salida exepto el driver y lo prove asì para comprobar conecte una bocina si el audio llega hasta aqui, y si se escucha. Entoces ajusta el bias sin transistores. Ojo el potenciometro esta inverso. Aumenta el voltaje girando a izquierda. Ponlo a 400 mv suerte. Yo así solucioné mi problema que es casi el mismo que el tuyo. Aaahhh bias se mide de base a emisor. Pin 1 y 3.
HOLA
TE AGRADEZCO TU APOYO
" En respuesta a tud preguntas... el foco se conecta en la alimentación. Yo quité todos los tr de salida exepto el driver y lo prove asì para comprobar conecte una bocina si el audio llega hasta aqui, y si se escucha. "
QUIITÉ TODOS LOS 5200 Y LOS 1943, INTENTÉ MEDIR ASÍ Y ALGO EMPEZÓ A SACAR HUMO ASÍ QUE LO APAGUÉ
PUSÉ TODOS LOS TRANSISTORES Y AJUSTÉ EL Vbe A 500 mV DE LOS TRANSISTORES QUE ESTÁN EN PARALELO 5200 Y 1943 (8 DE CADA UNO EN PARALELO), EL FOCO PRENDIÓ MUY POCO Y DEJO DE OSCILAR, CUANDO PASA DE 570 mV EMPIEZA A OSCILAR.
PARA MEDIR ESOS VALORES LO HAGO SIN VOLUMEN, SIN SEÑAL DE ENTRADA Y SIN BOCINA CONECTADA, DE ESTA MANERA MIDO VALORES Y NO SE QUEMAN LOS TRANSISTORES.
EL PROBLEMA QUE TENGO AHORA ES QUE EN LAS CONEXIONES DE LAS BOCINAS EN EL CANAL DAÑADO NO MARCA 0V, OSCILA ENTRE -50mV Y 20 mV, EL CANAL BUENO SI MARCA 0V QUE ES LO CORRECTO.
NO ENCUENTRO QUE PUEDE SER, YA CAMBIÉ TODOS TODOS LOS TRANSISTORES LOS 5200, LOS 1943, LOS JE340 Y 350, EL C3421, LOS CAPACITORES DE POLIESTER ROJOS TAMBIÉN.
ENTONCES ¿POR QUÉ NO ME MARCA 0V EN LA CONEXIÓN PARA LAS BOCINAS?
Después de un buen rato de estar con ese ampli el backstage pro30 ya quedó reparado.
Tenia varios problemas estaba mal ajustado el bias el voltaje en los 5200 y 1943 debe ser entre Vbe=.30V y .57V, si está muy alto se nota en el foco empieza a parpadear y hay que apagarlo antes de que se queme, hay que bajar rapido el voltaje.
Varios capacitores estaban filtrando mal y por lo tanto el voltaje en la salida de audio hacia las bocinas no era de 0V, el voltaje a la salida debe ser menor a 10 mV. Son los C403, C404, C408, C407 principalmente, si sigue mal hay que cambiar mas.
Los transistores en paralelo se calentaban 2 de los 18 que tiene en un canal, eso es por no tener una buena mica disipadora de calor y aislante de corriente, no disipaba el calor.
Espero sea de ayuda este resumen del trayecto que me eche para repararlo pero ya quedó.
Gracias por el apoyo aqui tambien. Saludos
amigo neo,tengo un backstage30 de caratula moradita o azul el problema ke tengo es la placa donde van los conectores canon d entrada es una placa chica, esta quemada y no se ven las pistas, eh revisado bien y no se llevo pistas chikitas donde ay circuitos como resistecias etc, solo se kemo el relevador de 24 voltios 30 amp. y dos recistencias ke ay ahi, pero apesar ke las recistencias estan como kemadas siguen en funcion, bueno podras ayudarme a mandarme una foto para reconstruir las pistas ke no se ven??? te agradesco la atencion gracias.
yo tengo una placa igual y tambien te puedo conseguir placas nuevas soy de acapulco
como estas flavio 0782 me podras decir costos de la placa usada y nueva. o como nos contactamos para charlar y mandarnos fotos. saludos.desde el edo mex.
yo tengo fotos del 30
como estas plink serias tan amable de pasarme fotos de la placa q necesito para armar la ke tengo como le hacemos. y agradesco tu atencion.
te paso mi correo electrónico [email protected] la placa nueva estaba al rededor de 600 pesos mas envio pero te confirmo en la semana yo las consigo directo en guadalajara
mira flavio es esta la placa ya t la envio tambien por correo
Flavio Por ahí te mande un correo necesito que me apoyes para conseguir un Relay Song Chuan 832A-1A-C 48VCD 30A 277 VAC del HCF30 color Negro backstage
ayuda !!!!!!!!
hola, alguien tiene el diagrama del amplificador v4000 ?????
Hola, este es el V4001, son parecidos
http://elektrotanya.com/american_audio_v4001-plus_sm.pdf/download.html
saludos cordiales
