Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con mixer 410
hola colegas emtro al taller una consola phonic 410 100w resulta q no tiene salida de audio tenia quemado el diodo 1n4007 del relay de la salida ahora conecta pero sigo sin salida aparentemente tengo todas las tenciones bien y no tengo circuito para poder trabajar. algien podra ayudarme con este problema por donde empiezo gracias.
hola mira en teori cuando vos prendes el equipo el relay tiene que conectar y desconectace eso es para que la salida desacople para mi tenes un problema en la salida .
