Solo faltan 55.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con salida de potencia american pro apx" 600
hola amigos de yo reparo,esta es la primera vez que uso esta pagina,el problema q tengo con la potencia american pro apx 600 es que tengo -60v de continua una de las salida,y en toda la etapa de ese canal.ya revise trasistores diodos y resistencis sin encontrar nada fuera de sus valores ni en corto.este aparato entro con los dos canales en corto,le cambie todos los trasistores(2sa1943,2sc5200,c2073,a940,669a,649a)y un canal esta funcionando ahora...la luz de "clip" del canal q no funciona keda prendida.ya hace 3 meses q lo tengo y no se q acer...ojala m puedan ayudar.desde ya muchas gracias....
    18 Soluciones propuestas
    Si tienes un canal funcionando, pues con un multimetro puedes comparar los voltajes entre uno y otro, puede ser algún integrado del pre que esta en corto...
      hola diago no tiene integrados y ya kise hacer la prueba con el multimetro pero como dije en el canal q no funciona toda la etapa me da -60v...
        Te puedo enviar un diagrama que seguro es muy similar.Puedes guiarte por él,sin olvidar que es de mayor potencia y las tensiones son mayores.Salu2
          me seria de mucha ayuda telo agradeseria un monton...
            hola amigo todas las american pro tienen el gran problema de ke se recalientan las fichas hembra de entradas o salidas metele mano y vas a ver ke es eso asi de simple.saludos y espero ke te sirva.
              hola colegas. me acaba de entrar una apx 600. la cual le metieron mano y sacaron e intercambiaron componentes. podrian pasarme un diagrama? gracias.
                Hola, el diagrama no se si vas a conseguir te puedo dar una mano si me decís la ubicación de los componentes que queres saber, tengo fotos tambien si te sirven las subo, lo unico que los codigos de colores de los resistores que lleva son mas raros... EnfadadoEnfadado
                  como andan? se q nada q ver al tema q tratan, pero vi q tenia diagramas de este modelo, mi consulta es si tienen el diagrama del modelo american pro apx 1200, gracias!
                    Hola, diagrama no tengo pero tengo la potencia, si me dices que te falta, te puedo pasar los datos, justo la tengo que desarmar porque uno de los cooler anda lento.
                      porq nose q le paso q no largo mas sonido q podria ser? prende todo lo mas bien pero no larga nada de sonido
                        Bueno, lo primero que te recomiendo es que midas los voltajes en los filtros grandes creo que debes tener 60 V + 60 V aproximadamente, también tienes que escuchar si se activan los relay o rele de protección a los 2 o 3 segundos después del encendido, revisaste los fusibles internos ?
                          no toque nada, justo vi eso y te preguntaba eso por las dudas para arracar lo chusmeo y te cuento, gracias!
                            hola tengo una apx 600 y tiene un canal andando bien el otro sale sonido pero como chillando nomas es el canal 2 revise los transistores de potencia no estan en corto despues tiene en el dicipador dos tipo capacitores negro puesto en el aluminio tienen un codigo que dice 103 mi pregunta es eso no son fusibles termicos pero ninguno de los dos marca continuidad alguien me puede dar una mano que puede ser
                              Hola, podrian ser capacitores, no te marcan en el tester, si me dices el numero de la ubicacion te podria decir mas, posiblemente tu problema esta en la entrada, pre amplificador, pero lo primero que podrías hacer es comparar los voltajes con el canal que esta funcionando bien
                                son igual a que un capacitor ceramico pero negro estan puesto en el aluminio pero las resistencia blancas ninguna esta cortada y los transistores de potencia ninguno esta en corto la potencia en los led del frente no marca corto pero el canal dos no anda solo sale sonido chillando pero no amplica nada el canal 1 andar normalmente
                                  Hola colegas, tengo el mismo problema de Rolando-666 me sale mal un canal, bajo y gangoso y los transistores de salida se ven buenos miden bien, los 2 led que tiene cada canal soldados en la misma placa encienden bien igual al canal que funciona bien, no veo nada raro pero sale mal el canal CH2, alguien tiene alguna idea de que puede ser. gracias
                                    hola gente, mi nombre es jorge, tengo una apx 600 con dos diodos quemados al lado del releey D17 y D18 porfa si alguno sabe cuales son ?.. gracias
                                      Buenas colegas, me llego Una potencia American Pro apx 300 me podrian decir por favor de que amperaje son los dos fusibles que estan en placa de la fuente cerca de los capacitores electroliticos. Desde ya muchas gracias
