Tienda | Foros | Blogs
Consola Behringer SL2442FX
Hola,,! colegas necesito si poseen algún dato de esta consola,lo que tengo problema
es en la fuente switch, que explotó se lavantó parte del impreso en corto FET 4N60
solo tengo la fuente,,no se las tensiones de salidas, al menos son 4 no lo miré en
detalle,traté de buscar en google me llevó hasta Behringer pero no tiene un lugar
donde hacer consultas solo es una red de consolistas y musicos, bueno espero que al
gún técnico haya tomado datos de esta fuente,,que teniendo ese dato se puede adaptar
una opcional China que abundan en el mercado, desde ya gracias..!
tengo el plano de la sl-2442 fx-pro. el plano que tengo no incluye a la fuente. calculo que las dos consolas deben ser similares en las tensiones que usan. en este caso usa
+ 15VOLT
-15VOLT
+48VOLT
MASA
ESPERO TE SIRVA DE ALGO
