consola potenciada sin audio
consolita potenciada de 4 canales. Salida quemada, le cambié los dos integrados de audio y sigue sin sonido!! alguna idea? no se ve ningun componente quemado...gracias
2 Soluciones propuestas
mide la fuente puede estar abierta alguna resistencia fusible de alimentacion de los CI de salida , saludos
colega nestor lo que dice el colega pr122 es coherente y esto que no se diga me
hace que tu no mediste nada y hasta los integrados podrían estar buenos esta bien
que hay que pegar un vistazo pero hay que medir porque todos sabemos que en la
mayoría de los casos se ve todo bien y por dentro bolsa.no tomes para nada mal lo
dicho estamos para ayudarnos.y si ya habías medido continuidad y demás me retracto
y me disculpo. y si es lo contrario ponte las pilas porque los integrados no lo
regalan y sacarlos cuesta su trabajo y si en realidad estaban en corto fijate
en los cables de los parlantes que no se pongan en cortocircuito en algún lado
la gente no cuida esos detalles los retuerce y a pesar del control de protección
que traen algunos equipo puede provocarse una avería que luego te la cargan a ti.
amigos lo mejor para ambos y asta un nuevo cruce de caminos suerte claudio.
