Tienda | Foros | Blogs
ayuda con dj mixer fonestar sm 1555
hola :
necesito ayuda para reparar un mixer de audio de la marca fonestar modelo sm1555 .
uno de los canales de audio se a quedado mudo sin audio a la salida , he seguido la señal de entrada y en preescucha si funcionan ambos canales he revisado todos los componentes y no doy con el problema si alguien del foro dispone del esquema o puede echarme una mano le estaria eternamente agradecido
5 Soluciones propuestas
amigo ,no conozco esta consola , pero casi siempre se trata de problemas en los amp operacionales , son baratos te conviene cambiarlos directamente , ya que para rastrear el audio por el circuito es mas complicado , comenta si son del tipo SMD para lo cual se necesita algo de practica para reemplazarlos , saludos
gracias por tu ayuda pr122 ,ya comprobe los operacionales todos estan ok rvise las pistas del circuito tambien por si habia algun corte , cambie los faders por si estaban desgastados y nada ,los op amp que lleva esta consola son los jrc 4558DD que me han comentado que ya no se fabrican pero que los puedo cambiar por TL072/TL082
si no los consigues puedes sacarlos de algun canal que funcione y colocarlos en el averiado, la medicion de los operacionales así como la de cualquierr CI no es concluyente y aunque midan bien , igualmente pueden estar averiados, saludos
gracias pr122 tenias razon cambie los operacionales de posicion los de salida en la entrada y dio resultado se quedo sin señal de entrada en uno de los canales tambien tenia los condensadores en corto el op amp final asi que he comprado los repuestos y ya funcionando MUCHAS GRACIAS
ok , un gusto haber colaborado , hasta siempre amigo
