amplificador crest audio cc4000
se prende el foquito ambar clip de proteccion del canal B, Pero si hay audio y no desarrolla su pótencia real ,calienta un poco el ic 502 el 5532 y tambien calienta un poco los transistores de salida a diferencia del canal A que si desarrolla y no calienta nada.
si algun colega sabe el problema le agradeceria bastante.
Hice las pruebas que me recomendo el colega pero nada.
    5 Soluciones propuestas
    bueno si amplifica pero calienta revisa tus transistores de salida no creeo x lo q dices q tenga corto quisas un transistor con fugas o corriente de reposo exesiva
      Realice la prueba de los transistores de salida pero estan bien.
        Es imposible imaginar que puede estar generando tu problema , no comentas si hicistes
        mediciones , y no se si te dedicas a reparar , pero para empezar a mirar que esta pasando
        minimo necesitas instrumental , no creo que lo logres sin poder ver la señal que estas
        amplificando . Cuando la potencia " clipea " , significa que satura su entrada , por supuesto
        la proteccion se dispara y recorta la señal , y eso esta perfecto . La proteccion actua en
        esas condiciones , hablas de tener menor volumen . Despues hablas de temperatura , algo
        relacionado con la polarizacion de algun transistor . De alguna etapa , podria hasta tener
        problemas con alguna tension de fuente , como dije antes , son muchas las razones
        pero lo que se necesita para encarar este trabajo es experiencia , manejo real de instrumental
        y por supuesto un metodo de trabajo .
        Desconectar las cargas y medir las fuentes , por lo general son cuatro
        Fijate la segunda fuente como trabaja , con que dispara ?? si es un fet , ese puede estar
        generando problemas . Por supuesto que para todo esto necesitas plano.
        Generarle cargas y medir caidas , deben ser simetricas
        Desconectarle las protecciones
        No se si tiene sentido hablar del amplificador diferencial , no comentas si sos tecnico
        El amplificador diferencial casi seria la etapa mas importante del equipo , en esta
        etapa estan conformados los filtros de entrada , la realimentacion , la maxima ganancia y
        la cancelacion de la distorsion .. por si todo esto te parece mucho hay algo casi imposible
        y es el balance perfecto de las corrientes de colector de los transistores que conforman
        el amplificador diferencial .
        Todo esto no se logra con la ganancia , con cambiar codigos de transistores pensando
        que otros son mejores , y existe toda una fantasia y opiniones desencontradas respecto
        a estos temas , aun en aquellos diseños donde ponen un integrado , en vez de componentes
        discretos . Se trata de la fisica del transistor , el punto de operacion en reposo , donde
        los colectores se aparean .
        Lo bueno de todo esto es que la etapa no consume energia , por lo tanto la menos
        problematica , pero la señal que sale de esta etapa es la que se amplifica , y un pequeño
        desvalance sumado a las altas ganancias del propio amplificador , dan resultados
        desastrosos , ò por supuesto el mejor sonido ..
          excelente explicacion..
            desastrosos , ò por supuesto el mejor sonido ..[/quote:e4ec5356d7]
            Que complicado, parece una cirugia a corazon abierto.
