como saber la potencia real de un amplificador
amigos como calculo la potencia real de un amplificador?
Para saber que potencia entrega un amplificador hay varias posibilidades dependiendo de la exactitud que pretendemos.La mas simple es aplicar una fuente de señal a la entrada ,llevar el volumen a maximo y en ese momento medir con un multimetro en alterna en los bornes del parlante que tension me esta entregando, luego hacer el calculo con la formula P=E x2 /R donde P es la potencia,E es la tension medida y R es la impedancia del parlante es una medicion rapida pero efectiva. La mas exacta requiere de instrumental mas preciso se utiliza un generador de ondas senoidales ,osciloscopio y carga resistiva . Se conecta el generador de ondas senoidales a la entrada del amplificador inyectando el nivel de señal recomendado por el fabricante ,se coloca a la salida una resistencia del valor tambien recomendado (generalmente 8 ohms) y de una potencia que duplique la del amplificador.Terminado esto se conecta un osciloscopio en la salida del amplificador y se enciende el mismo.En estas condiciones aparecera en la pantalla del osciloscopio una onda senoidal amplificada,se aumenta la potencia hasta que esta onda comienza a deformarse(RECORTE DE LAS CRESTAS) se disminuye la potencia hasta que el recorte desaparece y se mide que tension pico a pico tenemos.Con ese valor volvemos a aplicar la formula anterior y eso daria la potencia maxima sin distorsion que puede entregar dicho amplificador.Estas mediciones generalmente se efectuan a una frecuencia de 400Hz o 1Khz aunque tambien se puede medir a frecuencias bajas (por debajo de los 20 hz) y a frecuencias altas (por encima de los 15Khz) determinando de esa forma el ancho de banda que cubre el amplificador.Bueno trate de hacertelo lo mas sencillo posible.Comenta saludos.
