peavey clipea y se oye ronco
he cambiado los transistores de salida el canal izq se oye ronco y clipea el led rojo con tan solo subirle un poco ala ganancia
he cambiado de lugar las placas y sucede lo mismo en los dos canales con subirle un poco y con carga clipea el led rojo
sin carga a media ganancia empieza a clipear ya quite y puse el ddt y no hay resultado alguna sugerencia
he cambiado la placa en ambos canales y sigue el sonido ronco y el clip alto
14 Soluciones propuestas
hola colega , primero que nada mide los triac que llevan en cada salida en la tableta de transistores , segundo revisa si le llegan a los ic operacionales los +15v. y -15v.
tambien es muy comun que tengan falsos contactos en los conectores ya que van a presion , yo mejor los sueldo en la base del conector porque los cables son quebradisos y no se miran las roturas ...suerte.
los triacs en la etapa de salida estan bien el voltaj de los ic estan bien habia un mps 6534 y 31 que estaban mal los remplaze pero sigue el sonido distorsionado y el clip en bajo volumen
la he cambiado de canal y en los 2 pasa lo mismo asi que la amplificacion esta bien xq con la otra jala en los dos lados las resistencias estan bien los ic probados en los dos lados y estan bien alguna sugerencia por donde mas pueda estar la falla
ok , verifica los conectores y sus lineas , revisa que lleguen los +70v. y- 70v. a veces se dañan los 2 filtros de la fuente ..........y el ic lm 3080 da ese problema tambien ...suerte .
ok pero el lm 30 80 no lo trae trae otros ic y disculpa la ignorancia pero orientame en donde estan los filtros y las lineas estan revisadas
gracias por tomate la molestia en contestar y orientarme saludos
los 2 filtros de la fuente estan abajo de la targeta de la fuente cerca de la entrada de ac yo los pruebo colocando otro parecido en voltage y mf. en paralelo.
mide el voltage de bias entre emisor y base de los tr. de salida no debe pasar de. 550mv
revisa los tr. driver y los componentes asociados.
el ic que es comun que se dañe es el ic u1o4 70487478 o 70483080 que es igual al lm 3080, recueda revisar bien de falsos contactos en los conectores y en las targetas la mayoria de cs880 les he encontrado falsos , mide resistencias y diodos suerte aca te dejo el manual de servicio ....descargalo donde dice get manual.
http://elektrotanya.com/peavey_cs-800x.pdf/download.html
si las tarjetas de los preamplificadores están bien:
revise circuito crow-bar (triac), la tarjeta patch en las entradas (cableado y soldadura), y los diodos que están en el disipador, además de los capacitores ceramicos. en la tarjeta de potencia.
saludos
una tarjeta preamplificadora esta mal ya que al colocarla en el otro canal suena distorsionado y clipea
la tarjeta buena en ambos canales se oye perfecto asi que la falla esta en una tarjeta preamplificadora ya cambie los ic operacionales y los mps 6534 y 31 y sigue presentando la falla
revisa los transistores de la realimentacion, guiate desde la salida...ami me paso lo mismo ese sonido en bajo volumen y tenia baja potencia...
revise transistor FET Q110 y diodos CR116, CR117, CR118, CR149, CR128
saludos
he solucionado el problema gracias alos que me orientaron el power anda en ambos canales gracias
comenta cual fue la solucion, que remplazaste o que encontraste...felicitaciones...
Felicitaciones, Comenta cual era el problema que afectaba el amplificador, que componentes?
la solucion eran los 6018 y 19 los cambie x los mje340 y 350 los mps 6531 y 34 x 30613 y 33010 (tengo una duda en estos ese fue el remplazo que me dieron ) se le quito el clip haora le surgio otro problema el relay se abre y cierra y mete un ruido y tengo que apagarlo y prenderlo consecutivamente hasta que se normaliza seran los remplazos q me dieron
revise transistor que controla el relay Q126 MPS6533, C145, C142
Reemplazos del mps6533
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=42350
Reemplazos de Q129 MPS6530
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=42346
Reemplazos 6018= MJE340 = NTE 373
6019 = MJE350 = NTE374
saludos
