amplificador america audio v3001 plus,no da audio
hola muy buenas tardes tengo un amplificador american audio v3001 plus funcinava de maravillas
pero le doy a prender y no hace nada... entro en modo de proteccion lo lleve al tecnico le cambie las salida
y aun el aparato sigue igual hicimos varias pruebas desconentando un canal y logro prender pero no da audio
alguien me puede ayudar con este problema por fa es urgente....
9 Soluciones propuestas
revise las tensiones de la fuente, los diodos zener del NE5532 +15V y -15V
tambien circuito crow bar (es el triac que está en la salida).
saludos
buenas noches reviso y le digo como me fue de ante mano muchas gracias...
revisa que todos los transistores amplificadores esten en perfecto estado, tambien la seccion preamplicadora y los mas importante si tu amplificador cuenta con circuitos integrados de montage superficial cambialos ya que he reparado el v4000 plus y el v5000 plus backstage pro 40y bacstage pro30 y estos tienen esa clase de integrados en la seccion amplificadora y te pueden probocar varias fallas
revisa que todos los transistores amplificadores esten en perfecto estado, tambien la seccion preamplicadora y los mas importante si tu amplificador cuenta con circuitos integrados de montage superficial cambialos ya que he reparado el v4000 plus y el v5000 plus backstage pro 40y bacstage pro30 y estos tienen esa clase de integrados en la seccion amplificadora y te pueden probocar varias fallas[/quote:1552da9486] muy buenas tardes colega marco en esto momento el otro tecnico esta de vacaciones en cuanto llegue le hacemos lo que tu dices.... y te escribo
yo tambien solicito el mismo diagrama
>estoy de acuerdo, se necesita el diagrama esquematico para ayudar con más detalle
hola gente cuando un ampli se activa o se pone modo de protecciones es x varias razones, de entre ellas te lo digo los mas populares. algun dispositivo de salida encorto o fuga, tención de realimentación encorto dento de la etapa de potencia k suelen llevar undiodo zener ,o tambien desde la fuente de alimentación los reguladores de vltage de 15v o según lo q tenga el aparato.
cuando ocaciona estos daños cuado el aparato se pone en modo de protecciones encendiendo luces dc y cliping,espero q los sirva de algo.
saludos
gracias mi amigo eso era parte del problema revise y solucione gracias por todo
