Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bocina Amplificada Alien Modelo Centauri 515 No prende
Bocina Amplificada marca Alien Modelo Centuri 515, no prende. Ya le cambié el FSCQ1565RT de switcheo, el LM317, el 7821 y el 7912 y nada. Si alguien sabe cuál es el problema o me quiere sugerir algo, se los voy a agradecer.
9 Soluciones propuestas
mira, me gustaria ayudarte pero no conozco el aparato que mencionas. asi que lo busque en google y me muestra un bafle potenciado con woffer y bocina. decime si es asi.
por otro lado decis que cambiaste el FSCQ1565RT, con lo cual deduzco que es una fuente conmutada, algo que yo no habia visto hasta ahora en audio. si es asi lo que te recomendaria es que primero midas con el tester con el aparato encendido si te llegan los 150 volt o 300 volt de continua al capacitor principal de la fuente( digo 150 o 300 volt porque no se de que pais sos y que tension tenes en la red electrica)
si llega el voltaje correspondiente ,entonces medi en la pata 3 del FSCQ 1565RT debe haber entre 15 y 20 volt de continua. si todo esto esta bien ,entonces medi sobre los diodos del secundario a ver si hay tension . si no hay tension entonces, con el aparato deconectado medi los capacitores del secundario de la fuente en busca de alguno que mida cortocircuito. si no hay cortocircuito en el secundario y las alimentaciones del primario estan bien entonces cambia el optoacoplador de cuatro patas que vincula el primario y secundario de la fuente y revisa los demas componentes del primario como resistencias y diodos.
Es probable que tengas alterada alguna o varias resistencias asociadas a ese circuito integrado conmutador, checa que no haya fugas en diodos y que el regulador este en buen estado.
Desconecta las salidas del secundario.
Espero que esta pueda ser tu solucion.
Trate de probar para checar los voltages, pero no se como me hizo corto y resultaron algunas piezas afectadas como: un diodo zener de 18V, una resistencia de 470 ohms, el FSCQ1565RT, se puso en corto y se quemo, asi como un capacitor electrolitico de 10uf/50V. En cunto lo repare me comunico con Uds. para darles el resultado. Hasta pronto.
buen día. me podrían ayudar con un amplificador con bocina como este q mencionan el Cual se quemo el ic de audio. me ayudarian con la matricula de este ic de audio... de ante mano gracias
hay que revisar la fuente de poder, verificar si llegan los 300Vdc en la fuente de poder.
luego verificar si llegan las tensiones al circuito integrado oscilador.
no conseguí el diagrama esquemático, alien es producto mexicano
http://www.alien-lighting.com.mx/contacto.php
saludos cordiales
TDA7294.....tengo abierto una bocina amplidficada alien sin modelo pero creo es el mismo
tenia la misma falla y llego otro igual a mi taller y checando uno con otro, encontre un diodo abierto que va del negativo a la pata 4 si mal no recuerdo pero lo tienes que desmontar ya que al medirlo ahi soldado, te marca el regulador, ya desmontado midelo y te daras cuenta su mide o no, el diodo es IN4746
que tal colegas tengo un problema con esta bocina al subir volumen casi maximo se escucha cortante la vocina del grabe alguien sabe que puede pasar
