Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sony hcd-grx9000 distorciona a bajo volumen.
sony hcd-grx9000: a este equipo se le cambio un integrado de salida stk4211ii (salida r), curiosamente esta salida distorciona a bajo volumen, al aumentar el volumen como q desaparece la distorcion o bien se oculta, incluso lo puse al maximo y funciona bien. e controlado los capacitores de ambas salida de potencia y estan bien, lo llamativo para mi, y creo puede ser una clave para la solucion es que si junto los negativos de ambos parlantes y los canecto en la salida (l) ambos funcionan bien, o si conecto cable negativo de parlante a chasis tambien funciona bien.
Desde ya agradesco cualquier ayuda ya que me encuentro perdido y es una falla bastante interesante.
    4 Soluciones propuestas
    me suena a que tienes desconectado el GND o negativo en el amp. corigelo y dale una ojiada a ver que tal, comentas gracias por valorar
      E revisado una y otra vez conexiones y componente e incluso e unido las masas con un cableado externo a la placa como para probar si obtenía otro resultado pero hasta ahora nada, esta tarde retomare y voy a cambiar todos los capacitores de la salida defectuosa, lo cual are simplemente para descartar que pueda ser eso, aunque dudo si fuese capacitores creo debería persistir la falla cuando subo el volumen. (y aclaro que el capasheet me arroja como buenos) también tengo pensado intercambiar los integrado a ver si la falla no proviene del integrado q compre. Si logro algún resultado positivo comento mañana. Desde ya muchas gracias por tu tiempo catracho777
        bueno era el integrado defectuoso no mas, intercambie los integrados de una salida con la otra y defecto tambiem cambio de una salida a la otra. gracias de todos modos.
          que bueno me alegro quiero pedirte un favor, podes valorar como solucion para cerrar tu pregunta en "si gracias, es la solucion" y asi servira a otros colega la info de esta falla, gracias y es placer haberte ayudado
