diagrama de amplificador complementario de 200watt y no func
Hola amigos de yoreparo.com descargue un diagrama para armar un amplificador de 200watt de la pagina construyasuvideorockola.com segui todas las instrucciones y no logro hacerlo funcionar .si alguno de ustedes puede conseguir un diagrama de amplificador mono que use el 2sc5200 y el 2sa1943 y que funcione se los agradecere muchisimo.gracias y saludos desde nicaragua
15 Soluciones propuestas
hola:
presenta el diagrama del que armaste y quizas alguien que lo haya armado te ayude a resorver el problema que tiene.....
Hola de nuevo amigos aqui les dejo el link del archivo http://freakshare.com/files/5h4ugsc3/fabricando-amp200watt.pdf.html
hola:
amigo explica exactamente que es lo que hace cuando lo conectas ?
suena muy poco , no suena , se calienta comenta cual es el esfecto que hace....
hola:
amigo fijate en un detalle del diagrma tiene un error en la posicion o numeracion de los transistores marcados en circulo rojo.
nota que el sinbolo y la numeracion no se corresponden al transistor npn lo marcan como tip42 pero ese es pnp e inversa..
fijate como lo colocaste tienes que iintercambiar los transistores donde dice tip41 es el tip42 el que va y donde dice tip42 lleva el ti41 , fijate que el simbolo esta bien pero parece que los numeros se les asignaron mal un error de edicion digamos.
comprueba eso en la placa si ya te habias percatado o no de este hecho...
Ok.amigo voy a revisar bien esa parte luego te comento y te valoro. Tienes un ojo bien clinico pues aqui otro amigo y yo no encontramos ese detalle voy a revisar luego te comento.gracias.
Amigo ya cheque bien y esta como dices tu. el problema es que no hace ruido .si mido voltage en los 2sa1943 hay pero en los 2sc5200 no hay. Por error choque el tierr con el negativo de entrada y sono pero todo gangozo y medi la salida del parlante y tira 32 voltios.alguna idea amigo te lo voy a agradecer mucho.
hola:
ok eso se debe a un desvalance en la distrubucion de tension entre los transistores de salida dices que en los npn (2sc5200 ) no hay tension supongo que eso estan en conduccion .
mide la tension en la base de esos transistores haber de cuanto es usa una escala baja del multimetro.
y tambien en los otros de salida los pnp (2sa1943).
ve que tu transformador de las tensiones bien simetricas digamos 35v+35v si uno tiene mas que el otro respecto del punto del centro puede probocar esta falla.......
revisa los tip41 y 42 que se conectan a esos transistores los que estan arriba..
si hasta hay todo esta normal ( comenta los resultados por favor ) .. prueba colocar un potenciometro entre la resistencia de 1K y la base del tip42 de arriba. para que lo vallas variando y ver si la tencion colector emisor en los transistores de salida tiende a ser aproximadamente 50v.
y desaparecen los 32v en la salida de la bocina....
Ok.revisare luego te comento.gracias
Amigo sergio ya medi el voltage en los 2sa1943 y entre B y C hay 50 voltios .tambien medi en los 2sc5200 y no hay nada .voy a hacer lo del potenciometro entre 1k y la base de los tip de arriba .en lo que no estoy claro es tu dices que vaya regulando para que suba la tension ¿donde en los 2sc5200?
si correcto en los npn debe subir la tension...
¿ ya mediste el transformador y la fuente ?
debes ver que las tensiones esten bien en la fuente y el transformador.
cada capacitor de fioltro debe tener 50v , y el transformado los voltajes iguales entre cada extremo respecto al de el centro....
¿ los transistores se calientas alguno ?
antes de la prueba con el potenciometro mide lo que te indico
Si amigo sergio ya medi y todo esta bien solo que no tengo voltage en los 2sc5200 .para hacer la prueba del potenciometro tengo que eliminar la 1k
hola:
no tienes que eliminarla no pones el potenciometro en seirie con la resistencia..
me parece raro ¿ se calienta o no se calientan los transistores donde dices no hay voltaje ?
si es lo que pienso deberiancalentarse muchisimo si la fuente esta dando los 100v que serian 50v+50v si un esta conduciendo tanto al punto que pone a cero la tension de una rama deberia explotar literalmente Triste
dame los valores de tension que mediste para ver como estan....
pusiste un transformador de 70v con toma central y tienes 100v en continua y entre GND y v+ y v- tienes los 50v???
alguien podria compartir la fuente original del diagram . funciona  me quiero armar uno .
algunas recomendaciones  saludos
gracias
aqui el diagrama  alguien me comfirme funciona el circuito?
https://docplayer.es/20990193-Amplificador-mono-de-200w-complementario-1.html
