Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla el cd no lee, del equipo sony lbt-xl8
Saludos colegas, tengo problemas con el sony lbt-xl8, no lee el cd, me lo trajieron con falla de lectura a veces si a veces no leia, cambie el optico funciono bien lo arme y lo puse a la espera de que el cliente lo viniera a buscar, cuando lo voy a entregar el equipo no leia, peor de como me lo trajieron, se cambio el optico, el flex, la placa de circuitos del cd, y ahora no lee, he cambiado el optico en la venta de repuesto unas 4 veces y sigue dando la misma falla, y consegui la pregunta del compañero y la copie, a ver si alguien puede ayudarme, gracias de antemano por su ayuda.
Hola Amigos, Escribo Para ver si me pueden ayudar a solucionar un inconveniente que tengo con este dicho Equipo de Sonido Sony Modelo LBT_LX8 6000 Watts PMPO Que ya tengo varias horas y no hallo que hacer, Bueno el equipo depronto no kizo leer mas Cd, yo lo revise y como tengo tiempo hechandole rosca decidi comprarle otro lector, creyendo q era eso..! Resulta que se lo instale, le kite el presinto de seguridad al lector y el lector prende hace su sonido normal keriendo leer, peroo no da vueltas el motor del mismo para que lea, le cambie el motor por uno identico y tampocoo, sigue sin corriente ese motor, le subo el otro motor el q hace q se despalce el lector de cd y ese si funciona, baja cuando le pongo el cd, prende la luz roja intenta leer pero no da vueltas nada el del cd..! Q podria ser? Q sugieren..! Ayudenme q tengo horas con esto..!
Gracias de Antemano.
    4 Soluciones propuestas
    Hola amigo, si ya hiciste todo lo que mencionas, cambiaste laser,cambiaste motores cambiaste el flex (ese es importante que sea nuevo) lo mas seguro es que si no tienes corriente en el motor que gira el disco sea el drive de los motores,es un circuito que esta en la placa abajo de el laser,es de montaje superficial,cambialo,suerte y un saludo¡¡
      Gracias por su respuesta, pero esa placa debajo del óptico tambien la cambie, me carga loco, por lo general esos aparatos cuando falla el CD o es la placa. El mecanismo o el óptico pero este aparato esta fuerte, cracias nuevamente por su ayuda
      R
        ya le cambiaste flexor que va de la tarjeta del cd ala tarjeta frontal,luego se maltrata y no te agarra discos.
          SOLUCION
          Buenas tardes, colegas, les cuento que me lleve el equipo para el taller de un amigo, y conseguimos el flex largo que comunica la placa del cd con la placa principal lo cambiamos y NADA, desconsertado me sugiere mi amigo q probemos el optico en otro aparato y el optico no funciono, fui a cambiar el optico por cuarta vez y el vendedor me saco la mayoria de los opticos y que yo escogiera el que me pareciera mejor, consegui otra placa del cd y montamos todo y nada, despeus de dos dias en el taller de mi amigo, veo una mesa tirada en las placas de repuestos que tiene mi amigo con un optico de los primeros o antiguo, no se pero se veia de mejor calidad que el nuevo, lo lavamos y lo montamos y que sorpresa que el aparato funciono perfectamente, hasta los cd rayados los agarro, y probamos el optico nuevo en otro aparato q no era sony y funciono el nuevo, llegando nosotros a la conclusion que los opticos que requiere lo sony llamados robocop necsitan opticos de mejor calidad que los que estan llegando, ya que ni en los dientes de los piñones que trae el optico no coinciden, asi que espero que les sirva mi comentario y los ayude en un futuro con la reparacion de algunos de estos equipos, gracias por la ayuda suministrada por uds ya que me sirvio de orientacion para llegar a esta conclusion.
