Tienda | Foros | Blogs | EN
equipo de audio chino con, integrado de audio fundido
Este equipo me llego al trabajo con el circuito integrado de salida de audio fundido totalmente, originado por una elevacion de corriente segun el dueño. el caso es que no lógro encontrar el diagrama de este equipo,son de esos que le montan la marca por encima de la original solo tengo como dato el modelo.que es: RX-KVD 1188 BAS trate de buscar el numero del integrado en internet comparando los datos que tengo como referencia _pin1y 6= -B, pin2= salida de audio R, pin3=+B, pin4= salida de audio L
pin9= tierra, y es alimentado por 35 0 35 aproximadamente puesto que los filtros de la fuente principal son de 50 voltios
en el integrado solo se logra ver que es de la familia TDA ......
3 Soluciones propuestas
Mi perseverancia con la busqueda en internet al final dio sus frutos logre encontrar el numero del integrado acontinuacion adjunto imagen y distribucion de los pines. es un TDA 72 65
asi es como abia quedado el circuito integrado
gracias por todo compañeros y asta pronto declaro solucionado el caso
Gracias por el dato y felicitaciones por tu perceberancia. Saludos
