Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como conecto 4 tweter y un altavos como seri el plano electc
buenas noches
como conectar 4 tweter y un bajo hablo de coneccion eléctrica sin necesidad de comprar un crossover me sale muy caro de antemano gracias
    11 Soluciones propuestas
    El crossover es justamente para separar las frecuencias, que vayan los agudos a los tweeter y los graves a los woofers, sin el crossover me imagino que sonara horrible o incluso tal vez puedas quemar algun parlante, pero si queres hacerlo bajo tu responsabilidad conectalos todos en paralelo
        Los tweeter aguantan muy poca potencia,muy por debajo de un bajo o un medio, y además tiene que sér audio de alta frecuencia.
        Los capacitores que están en el diagrama de Draky están para protejerlos, pero puede sér que no séa suficiente protección y se quemen.
        Además del capacitor debería habér una resistencia de alta disipación en serie.
        Los valores de la resistencia dependen de la potencia del equipo,e visto tweeters con resistencias de 10 y 20Watt en serie.
          Tienes toda la razón Romer, pero de anteriores cuestiones deduje que el amplificador del compañero es pequeño de estilo casero y más o menos de unos 25W por canal por lo que recomendé el diagrama anterior, que bien puede soportar los 80W ya que los tw estan en serie sumando sus resistencias. Debidamente protegidos con un filtro pasaagudos, lo que en suma con la otra serie nos quedaría exáctamente igual que conectar solo 2 tw de el doble de potencia o poder de disipacion y con una impedancia igual. Y todo sumado sería como conectar un solo TW de las mismas características de los usados Solo que con una mayor impedancia(por la caida de tension).
          Por lo que para ahorrar Se puede poner un solo TW con su filtro y agregar una resistencia de 16 hms a 20w en paralelo despues del filtro o una de 8ohm 1w en serie y poner 3 trompetas más pero sin módulos o sea de pura estructura y estética. Aunque la verdad si tiene unos Tw de baja calidad y además si no son de bobina y que sean de tipo condensadr o láminas, pues es menor el problema dependiendo de la sensibilidad de éstos.
          Lo ideal sería que conocieramos más datos de sus tw su bocina de bajos y la potencia real de su Amp para hacer un diseño más específico a la necesidad.
          Saludos.
            gracias draky
            otra pregunta pero para proteger mas le puedo poner una resistencia de 15ohm a20waat antes de los filtros eso no los protege mas te digo sobre el diagrama que me pasaste, para que conoscas mejor mi planta casera es de unos 5000 waat de 8 a 16 ohm
              gracias draky
              otra pregunta pero para proteger mas le puedo poner una resistencia de 15ohm a20waat antes de los filtros eso no los protege mas te digo sobre el diagrama que me pasaste, para que conoscas mejor mi planta casera es de unos 5000 waat de 8 a 16 ohm[/quote:60786c910e]
              Hola Ronny: Mira, lo que te indique el fabricante realmente es algo que puede ser muy discutido, ya que exísten variedad de parámetros o puntos de observación de los fenómenos..O sea que Yo personalmente fabrico un Amp y te digo es de 10000W Talves tengo razón, pero en base a qué.
              Los Watts se supone que son potencia. Pero. Watts PMPO-PICO-REAL-PUM-POMP- etc etc, que son artimañas para vender y que no se puede discutir ya que ca quien puede inventar su parámetro.
              Lo más acertado a la potencia real es los Watts RMS (Real Media Square) y que es una media o un promedio de los picos altos y los bajos (refiriendo a lo alto y ancho de la onda) Lo que entiendo es como si tienes 100w en un bajeo lo más alto y se compensa con una reaccion de -100W para lograr el movimiento completo entonces los rms serían mas o menos de 50W -50W y que sin variación estarían en 40W y que si estos 40W los aplicas de forma contínua a una bocina de 200w PMPO...en 3 minutos la destruirías.
              Lo Real es medir el consumo de tu AMPlificador en voltaje , la resistencia total,la resistencia a las salidas, El amperaje, para calcular la disipacion de potencia en Watts.
                disculpa la molestia
                con respecto a la pregunta que te hice de poner una resistencia donde esta el positivo delplano que me enviaste osea una resistencia en serie y después los capacitores q me dices protegería mas los tweeter
                  Definitivamente que sí.. aunque perderías potencia aprovechable. Trata experimentando con diferentes resistencias de mayor a menor hasta que halles una que te agrade O sea que no opaque mucho sonido y que tampoco permita demasiado el paso.
                    me an recomendado una de 10ohm 20waat o la que siempre utilizo de 15ohm a 2owaatt cual me cuadraría para los tweeter
                      me an recomendado una de 10ohm 20waat o la que siempre utilizo de 15ohm a 2owaatt cual me cuadraría para los tweeter[/quote:74a366c9cb]
                      Debes tantear la capacidad de tu TW. Si crees que puede soportar mayor señal, la de 10 sería lo indicado pero si ves que con la de 15 trabaja lo que creerías es el 100 o que no se necesita mayor señal porque opacaría los bajos entonces esa está bien, Debes escuchar primero el TW sólo y darle buena ganancia hasta que creas llegar a lo máximo que se pueda soportar por tu oido o por la potencia del mismo, luego con esa ganancia escuchar Tw y Bajo y debes escuchar un sonido agradable que no sea dominado por ninguna de las dos bocinas.
                        ok amigo draky gracias por tus respuestas me has sacado de dudas todas las preguntas q te e hecho ya se como manejar la situación de lo tweter mas los bajo un millón saludo q estes bien....
