Solo faltan 53.460 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Stereo Sony Genezi solo reproduce cinco canciones de CD
Tengo un equipo Sony Genezi modelo HCD - GT22 que a veces solo me reproduce como cinco canciones o más. Cuando va por la quinta a veces llega hasta la número 12 y luego deja de girar el disco como que si yo le hubiera dado la orden de STOP. Despues de esto, inclusive ya no reproduce ni la numero 1 del disco.
Que opinan? El cliente me lo trajo por este problema y por que a veces da el mensaje de "error de mecanismo" desconecte la caseteras, pero cuando hago esto, no quiere arrancar, se protege.
    7 Soluciones propuestas
    Amigo.
    El equipo Sony modelo HCD - GT22
    - Cuando prendes el equipo, el mecanismo del tape (casete) realiza una comprobación del mismo (auto test), el motor hace giros en ambos lados con esto genera pulsos reel que llegan al circuito integrado Sistema Procesador.
    Cada lado de casete genera un pulso Reel
    Si no llega estos pulsos de una forma correcta el equipo se protege
    Por lo general se desgastan o estiran las fajas (ligas) que hacen girar el mecanismo tape.
    Es por eso que cuando desconectas la casetera el equipo se protege.
    -Respecto al lector del CD revisa el cable FLAT que une el lector óptico con la tarjeta muchas veces se parten y te producen estos tipos de falla.
    - También me ha pasado que las fallas extrañas los genera el motor que hace girar el disco
    Te envió un link donde podrás descargar el diagrama si aun no lo tienes
    http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/05/diagrama-hcd-gt22-gt44-gt55-sony-genezi.html
    Ojala te sirva de ayuda...... no olvides COMENTAR y VALORAR
    Suerte
      Genial Edwin. Agradezco tu aporte.
      Veré que hago con las sugerencias que me has dado.
      Edwin Velasquez
        Edwin Velasquez
        Bueno he desarmado la parte mecánica del CD. Revise fajas de transmisión, están relativamente buenas (trabajan bien) revisé cable flat y no hay indicios de rotura. Medí resistencias del motor de giro de disco y el que desplaza el laser, ambos miden 11.5 ohmios, respectivamente. No veo nada fuera de orden. Pero al echarlo a funcionar, cuando va por la canción numero 5 o 10 (es errático) se oye un mínimo clip y deja de girar el disco y el láser regresa a su posición inicial.
        En la pantalla solo se aprecia como que le he presionado stop. Muestra el numero total de canciones del disco. Luego si oprimo play, vuelve e inicia la canción numero uno.
        Me pregunto: Será que debo cambiar todo el sistema óptico? incluyendo el mecanismo?
          Holaaaaaa
          Me podrían dar pistas sobre este problema estoy seguro que hay alguien con mas experiencia por ahí.
          saludos
            Hola, a mi parecer te esta dando problema el flex, este aunque al revisarlo visualmente se ve bien hay veces que no sirve¡ te sugiero que lo cambies, es el flex que conecta el laser con la tarjeta, revisa motores, el de jiro y el que arrastra el laser, estod deben de narcar mas o menos unos 6 u 8 ohms,si marcan mas de preferencia cambialos, se pueden desarmar y lavar, si tienes paciencia haslo, lo que si te recomiendo es cambiar el flex (no es caro) has esto y comenta como te fue, (valora) un saludo¡¡¡¡
              gracias Henry. Hare lo que me sugieres, luego comento.
                http://13norte.blogspot.mx/2011/02/reset-en-equipos-de-sonido-sony.html Hola Edwin, aqui hay un link para resetear equipos sony, has la prueva reseteando, (pasar a configuracion de fabrica) y respecto a las caseteras dales un buen servicio y cambia bandas, cuando estan mal no hace toda su secuencia y se proteje el equipo, comenta como vas en la reparacion, un saludo¡
