problemas por corriente de un transformador
hola colegas quiero armar un amplificador de 500 w estéreo 250 w x canal y el transformador es de bobinado primario 220 v ac y el secundario de 60 0 60 v ac con tap central tiene de corriente de consumo 10 a 12 amperios y mi casa soporta 10 amperios quiero saber si realmente se podrá conectar para usarlo tengo entendido que el bobinado primario no va pedir 10 amperios sino los genera el bobinado secundario al inducirlo wink
5 Soluciones propuestas
500 w / 220 v = 2,72 amperios, si tu casa tiene 10 no hay problema.
Si bajas el voltaje subes amperios, y si subes el voltaje bajas amperios para el mismo consumo en watios
Tu casa (10Ap*220v) = 2200 w
con 10 amperios seria para una potencia mono aprox
tonces demas da el trafo ya que mi casa soporta 2500 w y el ampliificador es de 500 w
El amplificador es de 500 W ( RMS ), o 500 W ( PICO ).
Dices que el transformador tiene corriente de consumo 10 a 12 amperios " consumo es lo que el transformador gasta estando conectado y sin cargas, por lo que seran 10 a 12 miniamperios ".
Otra cosa es lo que el transformador puede entregar , mira bien si son A o mA
pero el bobinado primario del trafo entran 220 v alternos entonces el primario induce al secundario y como tiene menor voltaje va tener mas corriente o sea esos 10 o 12 amperios vienen del secundario no del primario a mayor tension menor corriente y a menor tensión mayor amperaje entonces la casa soporta 2200 w ya que p = v x i =220 x 10 = 2200 w 500 w dividido en 220 es iwal a 2.27 amperios demas que da
