Tienda | Foros | Blogs | EN |
Microcomponente LG XA16 Problema Modulo Radio
Buenas tardes
Me llegó un equipo de sonido LG XA-16 cuyas funciones de CD, Aux In y USB funcionan normalmente. Pero cuando se escoge "Radio" no produce ningún sonido.
Actualizaciones:
Los mandos del radio funcionan "normalmente" - cambiar estación, memorias, etc. Pero no llega sonido al amplificador y el equipo de apaga automáticamente con su mensaje de Good Bye.
Encontre un componente SMT roto en el Tuner, una de sus patas va a la antena FM.
¿Cual seria el mejor camino a seguir, cambiar todo el modulo de Tuner? ¡Dudo que se consiga!
Cualquier guia que me puedan brindar estare inmensamente agradecido.
7 Soluciones propuestas
El tuner en cuestion tiene la referencia
AM/FM TUNER
YST 990-A3U0-R
NO: 105047 01299
Observese el componente quemado, la bola grande de soldadura es el punto de conexión de la antena FM
EDIT: Eliminé la foto porque era demasiado grande, aqui está otra versión mas liviana
http://www.mediafire.com/view/d7j17hbi3p9aebx/imagen_mejor.jpg
Desuelda el diodo D121 y prueba.
Hola jomi, no encuentro el diodo que sugieres en la ubicación que indica el esquemático. Desolde el componente de 3 patas destruido pero no hubo cambio en los sintomas.
Volvi a subir la foto del circuito impreso a otro servidor porque el de yoreparo la cortaba
Aqui esta la foto
Hoye, disculpa se que tiene mucho tiempo la publicacion, pero me podrias pasar el diagrama, o el numero del ic901 de la fuente o por cual lo puedo sustituir.
Lo que pasa es que tengo uno parecido pero no prende y creo que es el ic901 y no se ve el numero.
GRACIAS.
Lo siento hermano pero hace meses el equipo se le devolvió a la cliente.
Hola colega, si todavia te sirve, el numero del integrado de la fuente es el DM0365RB que es de 8 pines, saludos.
Victor-Mary debes checar si da algunos voltajes la fuente ya que yo tengo uno igual que no enciende pero la fuente si da los voltajes directos solo los switcheados no los da, o sea lo que aparecen despues de dar en ON no estan y todo indica que es el sistema de control o sea pienso va a ser el microprocesador el IC603 ya que es el que da el encendido, saludos.
