Solo faltan 55.823 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador quema la salida
hola amigos tengo un amplificador hymyko con tip122 y tip127 ya le cambie todo los transistores y me los quema ni bien lo enchufo si alguien tiene el diagrama ayuda
    15 Soluciones propuestas
    Cual es el Modelo del amplificador??
    es muy dificil encontrar diagramas de estos equipos..
    mmm cuales son las salidas??
    deberias usar una serie de proteccion para conectar a la red el amplificador..
    deberias sacar los transistores de salida y colocar un diodo entre base y emisor para simular el transistor y hacer medidas con un osciloscopio..siempre despues de haber constatado el buen funcionamiento del preamplificador..
    sino usa el metodo sin instrumental,que es separar el preamplificador de la etapa de potencia,amplificar la salida del pre a ver si se encuantra bien..
    luego revisar los componentes de a uno en la etapa de salida..
    saludos..
      hola amigo las salidas son el tip 127 y tip 122 tiene 4 bc548 y un bc 327 y un 337 con fuente partida de 36+volt y 36-volt lo que pasa que vino tocado y no se si estan bien los componentes
        en la base del tip 127 hay un bc548 con una resistencia de 470om y una resistencia que estaba carbonizada y me parecio que era de 33k no se si ai esta el problema el amplificador trae un modulo para el pendrive y tarjeta de memoria
          Podrias subir una foto de la plaqueta del lado de las pistas y otra foto de arriba??
          con una buena calidad..asi analizamos el circuito..
            como lo subo amigo
              Asi amigo:
                dale gracias amigo ahora le saco y lo subo
                  el modelo es cp4666 amigo emma
                    No encuentro el diagrama..
                    aqui en el Foro hay 2 o 3 preguntas por ese equipo y con pocas respuestas...
                      Es un amplificador digamos basico,de estudio..
                      aca dejo un PDF:
                      http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecnia/electronicos2/download/Practicos/TP2-AmpliaudioGS.pdf
                      quizas puedas realizar tus propios calculos y analisis..con los diagramas que alli se encuentran.. teeth smile
                      saludos amigo..
                        amigo esa es la placa
                          che amigo muy grande me salio la foto como la achico
                            No importa el tamaño,ya que se descarga y se ve completa.. teeth smile
                            primeramente se debe limpiar la plaqueta completa con alcohol isopropilico...esta muy sucia..
                            luego se ve que esta ya mu mal tratada..
                            fijate si este diagrama es similar:
                            http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2011/11/amplificador-con-tip-31-y-tip-32.html
                            o este:
                            saludos..
                              gracias amigo emma por la ayuda ya lo solucione era el transistor bc 327 y los bc 548 me vinieron malos le puse uno usados y quedo funcionando y la placa ya me la trajeron asi manoseada
                                Necesito el coleccionado de.esa placa ya que me llego una totalmente manoseada y bastante. Cables cortados pstas reparadas y.voladas y o.puedo conectarlo.
